unvollständiges Konfigurationsmenü bei Fritz Box 7170
esb
16 Jan 2005
da ich eine meiner Fritz Boxen jetzt an einem Kabel Internet Anschluss betreiben will wollte ich sie als IP-Client konfigurieren.
Trotz aktiviertem Expertenmodus gibt es den Menüpunkt leider nicht.
Ich hab hier im Forum eine Möglichkeit gefunden wie man die Einstellung durch ein geändertes Konfig-File aktivieren kann.
Gibt es eine Möglichkeit dass ich die „normale“ Konfigurationsseite aktivieren kann?
Bei welchen Boxen ist dieser Menüpunkt gesperrt und warum?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Eric
Wie lautet die Firmwareversion Deiner Box?
Ist ein Branding drauf (steht ggf. neben der Firmwareversion)?
Hast Du den Punkt "Internetzugang über LAN 1" ?
EDIT: hab gerad gelesen, eine 7170. Damit ist meine Antwort irrelevant. Hast du eine richtige Charge? Nicht alle 7170 können Internetzugang über LAN1
Dieses Problem hatte ich auch schon mal.
Das lag irgendwie am IE bei mir.
Hab den Fehler aber nicht gefunden
Hast du mal mit einem anderen Rechner versucht?
Bei mir ging`s dann mit einem anderen PC.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten!
Hier ein paar Antrorten auf eure Fragen:
Seriennummer: 228.00.046.***
Firmware: 29.04.49
Branding: AVM (früher mal 1&1)
Den Punkt "Internetzugang über LAN1" hab ich nicht.
Am Switch kann es nicht liegen. Durch eine modifikation einer Konfigurationsdatei konnte
ich die Einstellung aktivieren und es funktioniert auch.
Ich will aber nichts in ner Konfig ändern müssen. Irgendwie sollte es doch möglich sein das die
normale Konfigurationsseite mit allen Menüpunkten angezeigt wird.
Hat einer ne Idee was ich noch machen könnte?
Gruß Eric
Gruß Eric
@frank:
Hier behauptet aber jemand etwas anderes...
durch die fehlende Unterstützung für VLAN ist es nicht möglich, den WAN Port vom LAN zu trennen - mit allen Konsequenzen. Es kann sein, dass er grundsätzlich eine Verbindung zwischen Box und Modem herstellen kann, allein ein Großteil der üblichen Box Funktionen wird anschießend nicht funktionieren - VoIP, Routing, die interne Weboberfläche, ...
VoIP usw. hab ich jetzt noch nicht getestet.
Die einzige Funktion die ich dringend brauch ist die Nachtabschaltung des WLAN und die funktioniert seit ich die Konfig umgebaut hab.
Davor hat die Box immer nur die Meldung gebracht das keine Internetverbindung besteht und die Nachtabschaltung deswegen nicht
aktiviert werden kann.
Da ich zwei Boxen hab und ich nur eine als IP-Client betreiben will wird ich sie einfach austauschen und dann hat sich mein Problem
ja erledigt.
Eric
RaiKra
