Update bereits gefrizter 920V
spok1
6 Okt 2008
Hallo fritzer :) darf ich euch fragen wie mann eine höherwertigere Version auf einen gefrizten 920V bekommt? Wie das fritzen selbst einfach drüberbügeln? Oder muss ich vorher alles löschen mit dem Löschprog Clear_ENV.
Gruss
Hallo, ersteres. Die neuere per Script erstellte Firmware kann einfach als Firmware-Update über die Weboberfläche hochgeladen werden.
CLEAR_ENV löscht lediglich die Konfigurationsdateien auf mtd3 und mtd4 für den Fall, dass die Box aufgrund fehlerhafter Konfiguration nicht mehr startet. In diesem Fall wird die Grundkonfiguration vom Bootloader auf mtd2 wieder hergestellt. Die Firmware jedoch befindet sich auf mtd1, diese "Partition" wird beim Flashen automatisch gelöscht. Man kann dieses beispielsweise sehen, wenn die neue Firmware als kernel.image per FTP hochgeladen wird: nach dem Befehl zum Hochladen des Kernels gibt es eine kleine Verzögerung, erst dann wird die neue Firmware hochgeladen.
mfg
Auch Hallö!
@Ernest015
Also einfach wie gehabt über Weboberfläche aktuelles Firmwareimage laden!?
(Natürlich Beschreibung beachten bezügl. Werksreset etc.!)
Vorab Danke!
H.
@ Hallsensor
Ja, weitere Updates funktionieren einfach über die Weboberfläche. Aber was willst du updaten? Die 58er-Version ist momentan die einzige Version, die ohne ATA-Modus (also externes Modem) auf dem W920 läuft. Die Labor-WLAN gibt es nicht mehr als Download. Bei der 59er ist zwar eine Synchronisation vorhanden, es kommt jedoch keine Internet-Verbindung zustande.
mfg
War nur ne Frage, was evtl. die Zukunft so bringen könnte.
Grüßle
Bbj
