[Problem] UPnP Ports mit Geisterverbindungen
Magnaton
29 Sep 2019
Hallöchen,
ich hab dort ein kleineres und sehr seltsames Problem
Habe 2 Xbox via Lan angeschlossen, eine läuft über nen Repeater, 1 PC über Lan und ein paar WiFiGeräte
Die Xbox im Schlafzimmer funktioniert ohne Probleme. Fragt Ports an, öffnet diese, schließt diese wieder und meldet sich bei herunterfahren ab. Egal ob LAN oder WiFi
Die Xbox im Wohnzimmer hat nunja ein paar Probleme. Ports öffnen geht, jedoch werden diese nicht mehr geschlossen. Nach dem herunterfahren steht diese auch noch für Stunden danach als Aktiv im Router. Dieses Problem tritt nicht auf wenn diese per WiFi verbunden ist. Außer bei den Ports, diese schließen dann auch nicht.
Der PC funktioniert 1A beim öffnen und schließen, allerdings hat er ab und zu auch die Tendenz im Router als Verbunden angezeigt zu werden obwohl er für längere Zeit bereits aus ist.
Hat einer von euch ne Idee woran dies liegt und wie man dies Beheben kann? Kann ja auch nicht jeden Tag 2x die Portfreigaben manuell löschen.
Achja habe eine 6591 mit 7.13.
  1. Beides Xbox, Xbox 360 oder Xbox One (S): Welche Betriebssystem-Version?
  2. Repeater ist das Modell … von Hersteller … mit Firmware ‥?
Xbox X(Wohnzimmer) und S(Schlafzimmer über den Repeater) die aktuellste Version und der Repeater ist der 1750e mit 7.12.
Update: Habe das Problem überraschenderweise beheben könne. Aus mir unerfindlichen Gründen, wurde das Problem behoben indem dem das Automatische Updaten der Konsole aktiviert habe.
Nik320
