Upstream Dämpfung schlechter als Downstream?! VDSL 50
telefonmann4711
2 Jan 2006
Hi zusammen,
ich habe seit Kurzem einen 1&1 VDSL50 Anschluss. Dachte ich jedenfalls, bei mir werden nur 25 geschaltet. Was mich wundert, sind die an der Fritzbox 7490 ausgelesenen Leitungswerte:
Empfangsrichtung Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 25088 5056
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 16704 1600
Leitungskapazität kbit/s 45424 6629
Aktuelle Datenrate kbit/s 25088 5056
Nahtlose Ratenadaption aus aus
Latenz 8 ms 7 ms
Impulsstörungsschutz 2 2
G.INP aus aus
Störabstandsmarge dB 15 8
Trägertausch (Bitswap) aus an
Leitungsdämpfung dB 22 30
Profil 17a
G.Vector aus aus
Trägersatz B43 B43
Ist es nicht komisch, daß die Upstream-Dämpfung so viel höher ist als im Downstream? Warum geht mit diesen Werten kein VDSL50?
Danke für Eure Hilfe :-)
Gibt's denn ein konkretes Problem?
Die vom Anbieter errechnete Dämpfung ist für VDSL 50 zu hoch.
Das Problem ist, dass nur VDSL 25 geschaltet wurde. Ich hatte gelesen, dass die Downstream-Dämpfung unter 27,5dB liegen muss - das tut sie. Aber was kann der Grund sein, dass die Upstreamdämpfung so hoch ist?
Nein.
Die berechnete Dämpfung nach Flexprod passt nicht (Telekom-Resale).
edit
Nein, das ist die berechnete Dämpfung bei 4MHz nach Flexprod (eine Dämpfung in B bzw. dB ist immer nur in Verbindung mit einer Frequenz überhaupt bewertbar), die kennst du aber nicht. Deine FritzBox misst die Dämpfung anders, frei nach dem Motto: "Wer misst misst Mist".
Die Anzeige in der Fritzbox ist übrigens nur eine Schätzung und kann von tatsächlichen Werten abweichen.
mr.panasonic
