USB Anschluss Möglichkeiten erhöhen ohne freetz
xaro
13 Dez 2008
also ich möchte gerne das ich 9 USB Geräte anschließen kann an meine 7270 aber ich möchte nicht die Freetz Firmware haben da ich den ftp und die freigaben nutzen möchte und es damit nur Probleme der zeit gibt.
da die aktuelle Labor-Firmware bei meinem Arcor Anschluss super läuft und ich den ftp nur intern brauche möchte ich nur die 9 USB-Geräte haben
leider habe ich nirgends was dazu gefunden oder ich bin blind
bitte um eure Hilfe
beziehungsweise eine klare aussage ob das geht oder nicht wenn ja bitte mit Anleitung
THX XARO :confused: :confused:
Nur mal so eine Frage: 9 USB Geräte an der FB??? Ein normaler handelsüblicher 500 Euro PC hat, wenn es hochkommt, vielleicht 6 USB Anschlüsse.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das möglich ist. Zumal die FB schon (lt. Forenberichten) mit 3 Geräten Probleme hat.
FTP nur intern??? Es gibt doch dafür die Netzlaufwerke, besser, einfacher, schneller im internen Netz.
Hmm
Glaube das geht nicht, weil ein USB Root-Hub eh nur 7 Geräte(functions) verwalten kann, dieses hat man seiner Zeit hier
unter der Bus-Spezifikation einmal festgelegt.
eine klare aussage
die findest Du wenn Du einmal die online-Hilfefunktion von Deiner 7270 öffnest, guckst Du einfach mal unter USB-Speicher und dann steht da folgendes
Am USB-Anschluss Ihrer FRITZ!Box können Sie USB-Speicher anschließen. USB-Speicher sind Festplatten und Speichersticks. Ein USB-Speicher kann direkt am USB-Anschluss oder über einen USB-Hub angeschlossen werden. Über einen USB-Hub können Sie bis zu drei USB-Speicher anschließen.
mfg Holger
Na ja, gibt auch nen DVD Revinder!
Ganz einfach dann schließe doch diesen Hub an der FritzBox an und klatsch 9 Geräte dran.
und es gibt auch usb hub's mit mehr als 7 ports
Ja, klar gibt es die aber schaue dann bitte einmal im Geräte-Manager vom PC nach, dann sind dort mehrere Hubs angemeldet.
Und jeder Hub verwaltet i.d.R. max. 4 Anschlüsse.
mfg Holger
Eigenschaften USB 1.1.
* LowSpeed Modus mit 1,5 MBit/s für z.B. Maus und Tastatur
* FullSpeed Modus mit 12 MBit/s für Geräte mit mittleren Übertragungsraten, wie Audio oder ISDN
* integrierte Stromversorgung bis 500mA je Port
* Geräte können bei laufendem Betrieb angeschlossen werden ("hot-plug") und werden automatisch erkannt.
* Durch USB-Hubs und entsprechende Kaskadierung können bis zu 127 Geräte angeschlossen werden.
* Energiemanagement unterstützt Suspend und Resume (Stand-By)
* Protokolle zur Fehlererkennung und Fehlerbehandlung
* synchrone und asynchrone Übertragungsarten
* maximale Kabellänge 5 Meter (mit Repeatern lassen sich bis zu 25 Meter überbrücken)
* Datenübertragung von PC zu PC mit einem sogenannten USB-Link-Kabeln möglich
* Vernetzung via USB mit sogenannten USB-Netlink-Kabeln möglich
Eigenschaften USB 2.0
* HighSpeed Modus mit 480 MBit/s
* Architektur und Programmiermodell von USB 2.0 entsprechen dem von USB 1.1
* z.B. ideal für Video, externe Festplatten und CD-Brenner
* siehe Artikel "USB 2.0 kontra Firewire" und Artikel "Schnelle Strippen - Die Technik von USB 2.0 im Vergleich zu Firewire" der Zeitschrift c't, 15/2001, 16.7. - 29.7.2001, Seite 128ff
* zahlreiches USB-2.0-Zubehör bei partsdata im Programm
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht über die an der FRITZ!Box angeschlossenen USB-Geräte.
USB-Gerät Aktivierte Geräteoptionen
hp psc 1310 series USB-Fernanschluss an 192.168.2.11
uStor01 USB-Netzwerkspeicher
uStor02 USB-Netzwerkspeicher
uStor11 USB-Netzwerkspeicher
uStor21 USB-Netzwerkspeicher
Und laufen Deine 9 Geräte jetzt?
Hast Du eventuell auch einmal dieses bedacht?
daß die Fritzbox je nach Modell (71xx oder 72x0) nicht mehr als 1 - 3 MB/s schafft, ist leider hinlänglich bekannt. Die ARM-CPU in der Fritzbox schafft halt leider nicht mehr. Der integrierte USB-Controller dieses ARM-µControllers war so auch nie für eine USB-Hochgeschwindigkeitsübertragung gedacht, sondern eher für Firmwareupdates und kleinere Dateien, je nach Anwendung halt. AVM hat hier "innovativ" den USB-Anschluß, welcher beim ARM quasi "umsonst" dabei war, sinnvoll als Printserver, Massenspeicheranschluß und WLAN-Konfigurator für den AVM-Stick aufgewertet.
mfg Holger
Hi xaro: Den in deinem Link genannten Hub bekommst du aber keinesfalls an eine FRITZ!Box. Der setzt IEE1394 (Fire-Wire) auf USB 2.0 um! Den Anschluss bietet aber keine FRITZ!
Zitat:
"With the 10-port IEEE-1394/USB hub, you'll never have to swap cables again!"
ich habe nur gesagt das ich die 9 USB Möglichkeiten haben will um mehr als 3 USB Geräte anzuschließen aber nicht das ich auf alle gleichzeitig zugreifen will
selbst wenn ich nur die 7 anschließen könnte sind das immer noch mehr als 3
freetz sagt das man mit dem mod die anzahl auf 9 erhöhen könnte des wegen kam ich darauf
außerdem kann man auch mehrere aktive hub's hintereinander schalten
ich würde das thema gerne nochmal aufgreifen.
ich habe die 7170 und bin vom aktuellen freetz trunk zurück zum original. gründe sind ja an sich nicht wichtig, aber ich hatte etwas stabilitätsprobleme und würde gerne das original-image wieder mal ne zeitlang nutzen.
nun habe ich normalerweise nur 2-3 usb sticks dran und greife nur lesend auf diese zu, da die als mediaquellen dienen zum streamen. die 12mbit usb 1.1 reichen dazu.
aber da ich kein freetz mehr drauf habe, bekomme ich immer die meldung
Zuviele USB-Geräte angeschlossen. Es können maximal vier USB-Geräte gleichzeitig betrieben werden.
problem ist, dass ich auch meinen drucker an die FB anschliesse. dieser ist aber ein LPT, kein usb, deshalb hab ich einen usb hub mit LPT anschluss. der funktioniert auch, aber es wird dabei scheinbar jedem port am hub eine id zugewiesen, sprich die zwei usb-anschlüsse je einen, der lpt einen und der rs232 einen und noch zwei weitere werden reserviert. sprich ich kann nichtmal die beiden usb an dem adapter nutzen.
ist es nun möglich irgendwie die anzahl mögliche usb geräte auf 9 zu erhöhen, ohne ein komplette freetz zu flashen?
danke euch :)
Ich bin auch schon lange auf der suche nach einer Lösung ...
gibt es da keine Möglichkeit ohne sich gleich ein neues Image bauen zu müssen , z.b. das Ich das beim start per debug.cfg patche ???
Ich selber nutze 4 USB Geräte an meiner FB7170 und sollte sie mal abschmieren ( was sehr selten vorkommt ) ist es halt blöd wenn die 4 USB Geräte am HUB sind , da die FB7170 dann die debug.cfg nicht mehr richtig abarbeitet , weil er halt immer bei dem einen ( zuvielen ) USB Gerät hängen bleibt....
Ich denke mal hier sind genug Profis , die sich bestimmt mehr mit der Materie der FB auskennt und bestimmt eine Idee haben um das USB Problem zu lösen...
Ich hoffe,dass da eine Lösung für kommt.Welche fritzbox kann denn mehr als 4 Geräte oder sind die alle gleich(noch).
Duggy
