USB-Anschluss mit NTFS ?
Avensis
20 Aug 2005
Am USB-Anschluss Ihrer FRITZ!Box können Sie USB-Speicher anschließen. USB-Speicher sind Festplatten und Speichersticks. Ein USB-Speicher kann direkt am USB-Anschluss oder über einen USB-Hub angeschlossen werden. Über einen USB-Hub können Sie bis zu drei USB-Speicher anschließen.
Unterstützte Dateisysteme: Der USB-Anschluss unterstützt bei USB-Speichern die Dateisysteme FAT und FAT32.
muss die Festplatte wo ich für den Fernanschluss verwenden möchte wirklich Fat 32 sein geht das nicht mit NTFS ?
Am Fernanschluss geht auch NTFS, Freigabe im Netz über die Box ist dann aber nicht mehr möglich
schade weil gerade die Freigabe brauche ich,muss ich halt schauen wie ich das wieder auf Fat 32 formatiert bekomme
Danke Dir für deine Hilfe
Bei USB Festplatten kannst du sowieso nur Freigabe oder Fernanschluss, beides zusammen geht nicht.
Mir ist da gerade der aktuelle Stand Funktionsstand nicht bekannt, aber im DS-Mod gibt es das Paket NTFS3G. Vielleicht ist das deine Lösung?
ich kann doch beim Fernanschluss (Compu ist 30 KM entfernt ) eine Datei auf dieser Festplatte tun wenn sie Fat 32 hat und wnn ich Heim komme hab ich die Datei
ist da so richtig ?
was ist jetzt wieder DS-Mod
Der Fernanschluss ist was anderes :)
Fernanschluss bedeutet, der USB Port der Box wird als virtueller USB Port an deinem Rechner (im internen LAN) benutzt. Damit ist es so, als sei die USB Hardware an deinem PC angeschlossen, statt an der Box. Da dann die Treiber des PCs eine Rolle spielen, ist hier eine NTFS Festplatte möglich, da die Box selbst die Platte nicht benutzt.
Bitte setze Zitate in QUOTE Tags, danke
@ AndreR
Danke dann brauch ich ja nicht auf Fat32
werd ich dann mal testen ob alles funzt
QUOTE Tags sehe ich nicht sonst hätte ich das gemacht
brauche nochmal Hilfe
was muss ich den bei Update-URL eintragen?
ich blicke da jetzt gar nicht mehr durch könnt ihr bitte mal schauen ob das so richtig ist was ich in der Fritzbox eingetragen habe.
ich kann nähmlich immer noch nicht per Internet auf die Festplatte zugreifen
Sieh in die Hilfe der Fritzbox. Da sind alle Einträge erläutert.
najsai
