USB-Fernanschluss FRITZ!Box WLAN funktioniert nicht was tun? (Problem erledigt!!!)
5520
18 Jun 2008
Habe mal wieder ein kleines Problemchen wo ich hoffe das hier jemand Rat weiß
Habe heute meine FRITZ!Box WLAN 3270 angeschlossen. Soweit funzt alles wie es soll nur leider der USB-Fernanschluss nicht
USB-Fernanschluss noch NICHT aktiviert
(Ich Klicke den Aktivierungskasten und dann auf Übernehmen)
Hier seht Ihr ja was ich Angeklickt habe danach wieder Übernehmen
Nun werden die Änderungen übernommen
Schaue ich wieder in die Geräteübersicht ist mein vorher erkannter Drucker auf einmal wech
sobald ich den USB-Fernanschluss aktiviere ist der Drucker leider nicht mehr zu finden unter USB-Geräte (somit auch kein Zugriff möglich)
weiteres Problem ist das ich Programm für den USB-Fernanschluss nicht erfolgreich installieren kann bekomme folgende Fehlermeldung
Hier der install.log
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [ProcessorArchitecture] = Intel {string}
Property: [VersionNT] = 5.1.3 {version}
Running checks for package '.NET Framework 3.0', phase BuildList
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'WinFXInstalled'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup'
Unable to read registry value
Not setting value for property 'WinFX64BitInstalled'
Reading value 'Version' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer'
Read string value '7.0.5730.13'
Setting value '7.0.5730.13 {string}' for property 'IEVersion'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
Not setting value for property 'DELANGPACKInstalled'
Reading value 'InstallSuccess' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0\Setup\1031'
Not setting value for property 'DEX64LANGPACKInstalled'
The following properties have been set for package '.NET Framework 3.0':
Property: [IEVersion] = 7.0.5730.13 {string}
Property: [WinFXInstalled] = 1 {int}
Running checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'Intel': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'WinFXInstalled' and value '1': true
Result of checks for command 'NETFX30\Dotnetfx3.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'Dotnetfx3_64.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'AMD64': true
Result of checks for command 'Dotnetfx3_64.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'IA64': true
Result of checks for command 'NETFX30\wfxproxy.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe'
Skipping ByPassIf because Property 'DELANGPACKInstalled' was not defined
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionNT' and value '6.0.0': false
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'AdminUser' and value 'false': false
Skipping FailIf because Property 'Version9X' was not defined
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'VersionNT' and value '5.1.0': false
Result of running operator 'ValueNotExists' on property 'IEVersion': false
Result of running operator 'VersionLessThan' on property 'IEVersion' and value '6.00': false
Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe' is 'Install'
Running checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe'
Result of checks for command 'NETFX30\dotnetfx3langpack_x64de.exe' is 'Bypass'
'.NET Framework 3.0' RunCheck result: Install Needed
EULA for components '.NET Framework 3.0' was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\"
Downloading files to "C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\"
(18.06.2008 13:55:00) Downloading 'NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe' from 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73763' to 'C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\'
Download completed at 18.06.2008 13:55:01
Verifying file integrity of C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Running checks for package '.NET Framework 3.0', phase BeforePackage
File trusted
Installing using command line '"C:\DOKUME~1\5520\LOKALE~1\Temp\VSD1D.tmp\NETFX30\dotnetfx3langpackde.exe" /q /norestart'
Process exited with code 5100
Status of package '.NET Framework 3.0' after install is 'InstallFailed'
Ereignis-Liste
Verwendete Geräte:
Drucker: EPSON Stylus DX7450
FRITZ!Box WLAN 3270
Infos zu Datein und System:
FRITZ!Box USB-Fernanschluss Version: 02.01.11
Win XP Pro SP3 32 Bit
Ich hoffe es kann mir jemand helfen Sollten noch Infos für Fehlerbehebung benötigt werden so lasst es mich wissen
MfG
Nachtrag:
Noch die Ereignis-Liste hinzugefügt vielleicht hilft es ja
Nachtrag1:
USB-Fernanschluss habe ich installiert bekommen, mußte nur vorher alle Framework Versionen (2.0, 3.0 und 3.5) Entfernen , dann Rechner neustarten und das Prog installieren das Funzt soweit jetzt, Nur leider wird der Drucker immer noch net erkannt von der FB
Nachtrag2:
Habe das Problem erfolgreich gelöst kann closed werden
M.G.
