USB-Festplatte wird nicht erkannt
Quark1972
7 Mrz 2007
zugegeben, das Thema ist nicht ganz neu. Leider habe ich im Forum bisher nichts gefunden, was meinem Problemchen so einigermaßen nahe kommt.
Ich habe mir gestern eine externe 2,5" Festplatte gekauft (WDME2500TE). Formatiert ist sie mit FAT32. Diese wird von der FB (7270) nicht erkannt. Meine alte Fesplatte (eine 3,5" Samsung) läuft dagegen problemlos. Ich auch versucht einen aktiven USB Hub davorzuschalten - erfolglos (gleiches Ergebnis).
Firmwares habe ich folgende getestet (54.04.63-12365 und 54.04.59).
An meiner guten alten 7170 (die ich noch als Repeater einsetze) läuft die neue Festplatte problemlos.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Grüßle
Hat die 2,5" Platte eine eigene Stromversorgung?
hmm. wohl pech mit der usb-storage treiberversion auf der neuen fritzbox. kannste den linux kernel da drauf aktualisieren?
Mit dem richtigen Werkzeug geht es doch^^
Hallooo nochmal und danke für die Antworten :)
Es lag wohl an dem sch... USB Hub. Ich habe in meiner Verzweiflung den USB HUB an der FB nochmal ausgetauscht (gegen einen Hochwertigeren). Und siehe da, schon gehts.
NTFS wird zwar nach wie vor nicht erkannt, aber mit FAT32 geht es jetzt.
Ich habe an meiner 7270 via aktivem USB-Hub 2 2,5" festplatten angeschlossen. Das Dateisystem ist bei beiden meines Wissens NTFS. Ich habe da das komische Phänomen, dass meine 7270 diese nur erkennt, wenn die beim letzten mal "sicher getrennt" wurden. Sobald ich die einfach so von der Fritzbox oder vom Rechner abziehe, und dann wieder am USB-Hub vor der Fritzbox anschließe erkennt diese sie wieder nicht...
Meine Firmware ist die 54.04.63-12298. Vielleicht hast du bei NTFS das gleiche Problem wie ich.....
Hmmm, interessante Idee. Das könnte sich lohnen das mal auszuprobieren.
Wurden die Platten bei Dir beim "Erstanschluss" erkannt?
Ui. Gute Frage.... Ich meine eine Platte wurde erkannt, die andere nicht... Hab dann probiert, ob die nicht erkannte Platte an meinem Notebook läuft. Und siehe da, ohne Probleme. Als ich diese dann per Zufall mal sicher getrennt habe, erkannte meine Fritzbox diese Festplatte anschließend. Einige Tests nachher ergaben dann, dass mein komisches Phönomen bei beiden Festplatten besteht...
M.E. ist Linux mit nicht ordenlich getrennte Platten nicht so tolerant wie Windows. Hatte ein ähnliches Problem mal mit einer Knoppix Testversion. Die wollte die unsauber getrennten Platten auch nicht mehr "annehmen". Erst ein Zwischenschritt mit Windows war erfolgreich.
DocFred
Stimmt!
Ich habe es bei mir selbst nochmal nachvollzogen. Es stimmt. Wenn man eine NTFS-Formatierte Platte von der FB entfernt, ohne sie zuvor ordentlich getrennt zu haben, wird diese beim nächsten anstecken nicht mehr erkannt.
Die Abhilfe mit dem Umweg (trennen am PC) funktioniert.
Vielen Dank nochmal :)
Grüßle
RobGorter
