USB Geschwindigkeits-Einbrüche bei 2 gleichen Festplatten
WolfgangZ
24 Jan 2006
Ich bekomme beim USB Up- und Download starke Geschwindigkeitseinbrüche bis 0 MB/sec und sekundenlange Hänger wenn ich zwei USB-Laufwerke WD-Passpoer 4TB gleichzeitig an die beiden USB-Anschlüsse der Fritzbox 7580 anschließe. Bei nur einem Laufwerk ist die Datenrate konstant 55 MB/sec.
Kann das evtl. mit dem FRITZ-Ordner, der auf beiden Laufwerken erzeugt wurde, zusammenhängen?
Oder weil es die gleichen Laufwerke sind? (Ein 4TB und ein 1TB-Laufwerk funktionieren korrekt)
Danke für hilfreiche Tipps!
Hast Du mal ein aktives USB-Hub dazwischen geklemmt? Imo reicht der USB Strom nicht für beide...
Falls es sich um 2,5"-Teile ohne externe Stromversorgung handelt, könnte die Stromversorgung des 2500mA-Netzteiles (Für die 7580 gab es iirc 2 Varianten)
etwas dürftig sein
LG
Danke für die Tipps.
Ich habe mir einen aktiven USB3-Hub bestellt.
vapep43913
