USB-Platte EXT3 mounted nicht 7270
Wo funktioniert denn mit fstyp nicht so wie es soll?
MfG Oliver
Bei ntfs-3g meint er glaub ich... fuseblk ist dort der Typ...
1. extended-Partitionen werden nicht erkannt (ich meine die erste kleine Partition)
2. jffs2 wird nicht erkannt.
3. davfs wird nicht erkannt
4. squashfs wird nicht erkannt
5. Ich vermute, dass da auch noch weitere fehlen. NTFS habe ich zwar nicht, aber weil es über fuse läuft, liegt der Verdacht nah zu erwarten, dass es auch nicht erkannt wird.
Also, alles was über sdX hinaus geht ist kaum brauchbar.
/var/mod/root # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/SYSTEM type ext2 (rw,noatime,nodiratime)
/dev/sda2 on /var/media/ftp/FAT type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
https://sd2dav.1und1.de/ on /var/media/ftp/Onlinespeicher type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=28672)
/var/mod/root # fstyp /dev/sda1
[COLOR="Blue"][B]ext2[/B][/COLOR]
/var/mod/root # fstyp /dev/mtdblock5[B][COLOR="Red"] # kein Anschluss unter dieser Nummer[/COLOR][/B]
/var/mod/root # fstyp https://sd2av.1und1.de/ [COLOR="Red"][B]# kein Anschluss unter dieser Nummer[/B][/COLOR]
/var/mod/root # fstyp /dev/root[B][COLOR="Red"] # kein Anschluss unter dieser Nummer[/COLOR][/B]
Deswegen konnte ich bei mounted.cgi diese fstyp-Binary eigentlich knicken.
MfG
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht, siehe Forumregeln.]
Danke RalfFriedl,
Also bei mir hat komischerweise Automount geholfen, ich habe das Paket ext3 mit installiert und die platte wird Automatisch erkannt, ich hab ja die ext3 Platte wegen Fritzload genommen, weil diese ja schneller ist, allerdings nicht viel schneller ca. 350k, obwohl die übertragung zum PC knapp 800kb bis 1 MB ist, aber das liegt wohl an der Fritzbox 7170, wer probleme bei der erkennung von fritzload hat, einfach wenn die Platte erkannt wurden ist, Fritzload neu installieren, ich habe die install.sh benutzt statt fritzload-installer über Firmware-Update.
Achtet auf die Rechte der files, sonst kann es probleme geben.
Nachtrag:
Eigendlich sollte das nicht an der Fritzbox liegen, sondern mehr an den Programmen, irgendwas bremst den Downloaden aus, der Ram ist im Grünen Bereich bei mir, nur jetzt meine frage welche Partition ist den am Schnellsten? bei einer Fat32 hat ich grade mal 50-70k gehabt, es ist schon ein unterschied.
Nachtrag 2:
ich habe mal die Platte gemessen über die Fritzbox
/var/mod/root # hdparm -Tt /dev/sdb5
/dev/sdb5:
Timing buffer-cache reads: 18 MB in 0.53 seconds = 34639 kB/s
Timing buffered disk reads: 3 MB in 3.22 seconds = 953 kB/s
Ich weiß nicht ob die messung aussage kräftig genug ist, oder ob es noch ein anderen befehl gibt der mehr ergebnise bringt
Mfg
eminem
sararararara
