USB-Platte wird nur bei Fernanschluss erkannt
Dadof3
5 Dez 2007
seit ich Freetz installiert habe, wird meine USB-Platte nicht mehr ohne weiteres erkannt.
Erst wenn ich den Fernanschluss aktiviere, wird die Platte von der FritzBox gesehen. Sobald ich ihn deaktiviere, ist sie wieder weg.
Damit allein könnte ich vielleicht noch leben, aber leider ist es so, dass nach einem Reboot der Fernanschluss wieder deaktiviert ist (der Himmel weiß warum) und man ihn also erst wieder manuelle anschalten und anschließend eine USB-Neusuche starten muss. Danach muss ich auch den Twonky manuell starten, weil der ohne Platte auch nicht automatisch starten kann.
Hat jemand von euch eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Ohne weitere Informationen kann da wohl nur jemand raten....
Logfile? Syslog? Ausgabe von "mount" und "cat proc/partitions"?
Wo finde ich logfile und syslog? Wo proc/partitions? Bin kein Unix-Experte.
Willst du die Ausgaben von mount/proc/partitions nach dem Booten oder wenn die Platte dann doch erfolgreich zur Verfügung steht?
Hier und im Wiki solltest du alles finden, was du brauchst .
folgende ausgaben sind unter anderem interessant:
logread
cat /proc/partitions
mount
fstyp /dev/sda1
Danke! Das finde ich deutlich hilfreicher als der Verweis auf die Forumssuche, in der ich vermutlich nach 20 Minuten Suche die Hälfte der Antwort aufgetrieben hätte ...
cat /proc/partitions:
major minor  #blocks  name
  31     0      14860 mtdblock0
  31     1        883 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       8064 mtdblock5
   8     0  156290904 sda
   8     1  156288321 sda1
Nach dem Erkennen der Platte (USB-Fernanschluss):
  31     1        883 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       8064 mtdblock5
mount:
Nach dem Reboot:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
Wenn die Platte erkannt wurde:
genauso wie oben
fstyp /dev/sda1:
ext2
(Hatte vorher FAT32, war dasselbe Problem)
logread:
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 3, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 4, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 5, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 6, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 7, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 8, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 9, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 10, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 11, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 12, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 13, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 15, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 16, where 0,
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel:  size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 17, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 18, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 19, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 20, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 21, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 22, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 23, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 24, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 25, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 26, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 27, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 28, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 29, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 30, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 31, where 0, size 4
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug led enable direct gpio
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 27 2008 17:12:54)
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x947814bc
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0x7a0000, size 8257536
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x947814bc
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xfcf00
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: Using physmap partition information
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x000fcf00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier]
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x000fcf00 : "kernel"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: 0x007a0000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD,
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 136k freed
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 pos 0 name power
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 pos 1 name internet
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 pos 2 name festnetz
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 pos 3 name wlan
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 pos 4 name info
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 pos 5 name rot1
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 pos 6 name rot2
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 pos 7 name rot3
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 pos 8 name rot4
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 pos 9 name rot5
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table B
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Piglet_noemif: module license '
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2007 by AVM
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 4d58 max_len: 19 with Version 2 Len: 16
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0047000, datalen = 22415,
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: *******************************************
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Jan  1 01:00:51 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047805 Hz
Jan  1 01:00:51 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x001ea578 ends at 0x001f0000
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x001f0000, not first node in block (0x001e0000)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x003c7b00 ends at 0x003d0000
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x003d0000, not first node in block (0x003c0000)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x005063c0 ends at 0x00510000
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x00510000, not first node in block (0x00500000)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x007a04b0 ends at 0x007b0000
Jan  1 01:00:51 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x007b0000, not first node in block (0x007a0000)
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan  1 01:00:51 fritz user.err dsld[854]: VPN led value = 0
Jan  1 01:00:51 fritz user.err dsld[854]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:51 fritz authpriv.info dropbear[980]: Running in background
Jan  1 01:00:52 fritz user.err dsld[854]: VPN led value = 0
Jan  1 01:00:53 fritz user.info igdd[840]: OemStringData.MAC:001F3F54926D
Jan  1 01:00:53 fritz user.info igdd[840]: OemStringData.BOXID='Fischernetz', _boxenv_name_and_version='AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 54.04.58'
Jan  1 01:00:53 fritz user.info igdd[840]: desc=Fischernetz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 54.04.58
Jan  1 01:00:53 fritz user.info igdd[840]: startup (Jul  1 2008 11:35:56)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info igdd[840]: verbose: DISABLED
Sep 16 23:45:06 fritz user.err telefon[864]: set initial telefon time from linux time to 23:45 16.09 2008!
Sep 16 23:45:06 fritz user.err usermand[835]: /var/flash/user.cfg: is empty
Sep 16 23:45:06 fritz user.err usermand[835]: load_config(user): factory default loaded
Sep 16 23:45:15 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c IEEE 802.11: associated
Sep 16 23:45:15 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:15 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce IEEE 802.11: associated
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e IEEE 802.11: associated
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 IEEE 802.11: associated
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:20 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:35 fritz auth.info login[1084]: root login on 'pts/0'
Sep 16 23:45:50 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 IEEE 802.11: associated
Sep 16 23:45:51 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:45:51 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: group key handshake completed (WPA)
Nach dem Aktivieren des USB-Fernanschlusses kommen folgende Zeilen hinzu:
Sep 16 23:55:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:55:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:55:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:55:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:55:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 16 23:55:23 fritz user.info eventadd[1273]: EVENT(132): USB-Gerät 002 abgezogen
Sep 16 23:55:38 fritz user.err ctlmgr[540]: ssdp_search_timeout: No answer on 5 attempts. Abort it
Sep 16 23:55:58 fritz user.info eventadd[1372]: EVENT(170): USB-Fernanschluss für Klasse 'storage' gestartet.
Sep 16 23:56:01 fritz user.info eventadd[1454]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Bitte noch die Ausgabe von "lsmod".
MfG Oliver
et voilà:
Module                  Size  Used by    Tainted: P
musb_hdrc              35988  0
userman                32643  2
wlan_scan_ap           11095  1
wlan_acl                4478  1
wlan_wep                6711  0
wlan_tkip              14118  7
wlan_ccmp               9491  0
wlan_xauth              1182  0
ath_pci               158604  0
ath_rate_atheros       29493  1 ath_pci
wlan                  247857  9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_cc
mp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros
ath_hal               203744  3 ath_pci,ath_rate_atheros
ath_dfs                24350  1 ath_pci
avm_ath_extensions     28085  3 ath_pci,wlan,ath_hal
ext3                  131149  0
jbd                    62144  1 ext3
ext2                   58264  0
mbcache                 7075  2 ext3,ext2
kdsldmod              882516  5 userman
usbcore               126044  2 musb_hdrc
dect_io                21060  2
avm_dect              549025  1 dect_io
capi_codec             93998  0
isdn_fbox_fon5        764452  0
pcmlink               156569  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
dsl_ur8               167925  0
jffs2                 115457  1
Piglet_noemif          21607  0
Hm, die Platte is da und das Modul auch. Ich hab keine Ahnung wo das Problem ist. Mir ist auch der Zusammenhang mit Freetz nicht ganz klar.
MfG Oliver
Tja, aber du hättest die Antworten erhalten. Somit hast du anderne die Arbeit überlassen. Aber nun gut. Die ""Stardmittel" sind eh erschöpft, von daher kann man dann auch mal antworten.
Also: Der USB-Fernanschluss ist imho das Ding, was deine Box dazu bringt, mit einem Treiber unter Windows die Platte zu erkennen, als wäre sie direkt angesteckt. Nach aktivierung des USB-Dernanschllusses also ist es nicht mehr möglich, die angehängte Platte von der Box aus zu nutzen.
Somit: Ohne Fernanschluss vorhanden, mit Fernanschluss nicht mehr.
Wie ist das? Weenn du den Fernanschluss deaktivierst, dann findet die Box die Platte wieder? Sollte zumindest das "normale" Prozedere sein.
ja, sicher, aber das ist doch das Prinzip in diesen Foren, dass man sich gegenseitig hilft, oder?
Ich kann natürlich auch Abende lang Unix-Bücher lesen und mir selbst eine Lösung erarbeiten und müsste dann hier gar nicht posten. Aber es ist halt für alle effizienter, wenn jemand, der die Antwort kennt oder zu ihrer Lösung beitragen kann.
Ich will hier keine Konsumentenhaltung an den Tag legen; ich bin dankbar für jede Hilfe und helfe auch gerne anderen, wo ich kann. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man auf bestehende Diskussionen verweist, in denen ein Thema behandelt wird. Aber der mechanische pauschale Verweis auf die Forumssuche, wo ich als Unwissender nur ein Stichwort wie "syslog" eingeben kann, und ich dann zig der hunderte ausgespuckten Diskussionen durchforsten muss, um dann in einer vielleicht irgendwo tief unten eine Antwort zu finden, die viele hier bereits auswendig wissen, finde ich dann einfach insgesamt ineffizient.
OK, zurück zum Thema:
OK, meine erste Darstellung ist nicht 100%ig korrekt, wie ich gerstern abend gemerkt habe. Irgendwie hatte ich den Unterschied zwischen Anzeige auf der FB-Oberfläche und Verfügbarkeit unter Unix noch nicht durchschaut.
Ich habe also gestern noch ein bisschen rumprobiert und es sieht wie folgt aus:
  • Wenn man die Box bootet, gibt es ein Verzeichnis /var/media/ftp/uStor00 - dieses ist aber leer. Die Weboberfläche der FB zeigt an, dass kein USB-Gerät angeschlossen sei.
  • Wenn ich dann den USB-FA aktiviere UND die Option "USB-Speicher" der FB, dann zeigt die FB mir eine Platte namens "Western Digital HDD" oder so ähnlich an. Unter /var/media/ftp gibt es aber weiter nur die leere uStor00.
  • Wenn ich dann den USB-FA wieder deaktiviere, zeigt die FB wieder "kein USB-Speicher angeschlossen" oder so ähnlich an, ich finde aber statt des uStor00 ein uStor01, unter dem dann alle Verzeichnisse meiner Platte liegen. Und alles ist gut. Außer, dass ich diesen Zustand gerne von vornherein hätte ...
Für den, der die Antwort tippt, ist es ein Extra-Aufwand, von dem der Fragende dann Nutzniesser ist. Also hat doch irgendjemand mehr Arbeit, der dieses Problem nicht hat ;)
Aber du hast Recht, OT-Diskussion hilft nicht.
Für dein Problem wäre es interessant, wenn du das syslog des gesamten Prozesses zur verfügung hättest und hier anhängen könntest. Und jeweils obig gepostete Ausgaben je nach Ereignis dazu postest. Irgendwas nämlich passt da gar nicht.
mfg
c.
Hilft es denn auch, wenn du statt USB-Fernanschluss an/aus die Platte ab/an steckst?
MfG Oliver
Ich werde heute abend einmal versuchen, herauszufinden, wie man einen syslog erzeugt / bekommt und ihn bei Erfolg hier posten.
MfG Oliver
Hmm, als ich das probierte, ging es nicht, aber da habe ich auch nur auf der FB-Weboberfläche geguckt - ob sie dann unter Unix erkannt wurde, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass zumindest Samba auch danach nix von der Platte wusste. Werde ich heute abend noch mal prüfen.
Also: nach dem Booten:
FB meldet kein USB-gerät, Samba meldet ein Gerät uStor00, das man aber nicht öffnen kann, /var/media/flash/ftp ist leer.
syslog laut Freetz:
Jan  1 01:00:51 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:2047810 Hz
Jan  1 01:00:54 fritz user.info igdd[840]: OemStringData.MAC:001F3F54926D
Jan  1 01:00:54 fritz user.info igdd[840]: OemStringData.BOXID='xnetz', _boxenv_name_and_version='AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 54.04.58'
Jan  1 01:00:54 fritz user.info igdd[840]: desc=xnetz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 54.04.58
Jan  1 01:00:54 fritz user.info igdd[840]: startup (Jul  1 2008 11:35:56)
Jan  1 01:00:54 fritz user.info igdd[840]: verbose: DISABLED
Sep 17 22:22:49 fritz user.err telefon[864]: set initial telefon time from linux time to 22:22 17.09 2008!
Sep 17 22:22:50 fritz user.err usermand[835]: /var/flash/user.cfg: is empty
Sep 17 22:22:50 fritz user.err usermand[835]: load_config(user): factory default loaded
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:08 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:47 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:23:47 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:23:47 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:26:43 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:26:44 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:26:44 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:32:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:32:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:32:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:32:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:32:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: group key handshake completed (WPA)
Dann Aktivierung des USB-FA und der Option "USB-Speicher":
/var/media/ftp immer noch leer, uStor00 nach Samba-Restart verschwunden, aber FB meldet "Western Digital External HDD". Syslog:
Sep 17 22:39:37 fritz user.info eventadd[1374]: EVENT(132): USB-Gerät 002 abgezogen
Sep 17 22:39:52 fritz user.err ctlmgr[538]: ssdp_search_timeout: No answer on 5 attempts. Abort it
Sep 17 22:40:12 fritz user.info eventadd[1473]: EVENT(170): USB-Fernanschluss für Klasse 'storage' gestartet.
Sep 17 22:40:15 fritz user.info eventadd[1547]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Dann USB-FA wieder ausschalten:
FB meldet Gerät uStor01, Samba mountet das gerät unter dem definierten Freigabenamen, /var/media/ftp enthält den Ordner uStor01 mit der gesamten Festplatte darin. Syslog:
Sep 17 22:42:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1a:e9:a9:7b:03 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:42:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:44:ce WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:42:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:91:1e WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:42:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:01:db:08:45:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:42:49 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:43:09 fritz user.info eventadd[1835]: EVENT(132): USB-Gerät 002 abgezogen
Sep 17 22:43:13 fritz user.info eventadd[1874]: EVENT(171): Der USB-Fernanschluss wurde beendet.
Sep 17 22:43:46 fritz user.info eventadd[1962]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Sep 17 22:43:56 fritz user.info eventadd[2073]: EVENT(140): Partition unter uStor00 eingebunden
Sep 17 22:44:00 fritz user.info eventadd[2132]: EVENT(142): Der USB-Massenspeicher 2 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1058:0702)
Sep 17 22:44:06 fritz user.err tr069starter[2077]: tr069starter: /var/media/ftp/uStor00/tr069start.config not found - exit
Sep 17 22:47:00 fritz user.info eventadd[2335]: EVENT(132): USB-Gerät 002 abgezogen
Sep 17 22:47:16 fritz user.err ctlmgr[538]: ssdp_search_timeout: No answer on 5 attempts. Abort it
Sep 17 22:47:35 fritz user.info eventadd[2432]: EVENT(170): USB-Fernanschluss für Klasse 'storage' gestartet.
Sep 17 22:47:38 fritz user.info eventadd[2505]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Sep 17 22:47:39 fritz user.err ctlmgr[538]: /cgi-bin/webcm(2456): termination
Sep 17 22:47:54 fritz user.info eventadd[2571]: EVENT(132): USB-Gerät 002 abgezogen
Sep 17 22:47:57 fritz user.info eventadd[2612]: EVENT(171): Der USB-Fernanschluss wurde beendet.
Sep 17 22:48:21 fritz user.err ctlmgr[538]: ssdp_search_timeout: No answer on 5 attempts. Abort it
Sep 17 22:48:31 fritz user.info eventadd[2764]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Sep 17 22:48:33 fritz user.err ctlmgr[538]: /cgi-bin/webcm(2707): termination
Sep 17 22:48:39 fritz user.info eventadd[2864]: EVENT(140): Partition unter uStor01 eingebunden
Sep 17 22:48:49 fritz user.err tr069starter[2868]: tr069starter: /var/media/ftp/uStor01/tr069start.config not found - exit
MfG Oliver
hab's jetzt noch mal probiert, es hilft nix, syslog des Vorgangs ist:
Sep 17 22:58:51 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c IEEE 802.11: associated
Sep 17 22:58:51 fritz user.info eventadd[1179]: EVENT(131): USB-Gerät 003, Klasse 'storage', angesteckt
Sep 17 22:58:52 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:58:52 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:15:af:43:cf:2c WPA: group key handshake completed (WPA)
Sep 17 22:59:01 fritz user.info eventadd[1268]: EVENT(140): Partition unter uStor00 eingebunden
Sep 17 22:59:05 fritz user.info eventadd[1321]: EVENT(142): Der USB-Massenspeicher 3 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1058:0702)
Sep 17 22:59:11 fritz user.err tr069starter[1272]: tr069starter: /var/media/ftp/uStor00/tr069start.config not found - exit
figo12
