usb-root hängt beim boot für ca 5 minuten
xsapling
30 Jan 2005
nach dem Boot der Box hängt diese für ca. 5 Minuten, d.h. es leuchtet nur die Power-LED und keinerlei Netzaktivität ist möglich. Bevor ich die configs anhänge mal der Ausdruck aus dem Syslog.
Kann man da einen Fehler entdecken, der das hängen erklären könnte?
Jan  1 01:01:17 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.15.3
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.15.3 (2009-12-24 21:42:05 CET)
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.19.2 () (gcc version 3.4.6) #1 Thu Dec 24 19:46:34 CET 2009
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: cpu-probe: Manufacturer MIPS
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mips-config1: JTAG pressent
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mips-config1: TLB size 16
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mips-config3: Vectored interrupts implmented
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2215717 Bank 0x2021 Async 0xc42c301
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [pci] default: 33 MHz
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98240
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x942a8000 to 0x94028000
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x141ba648 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: Kernel command line: init=/etc/init.d/rc.usbroot  usbroot=/dev/sda2:ext2:/rootfs-241209 ro,noatime,nodiratime console=ttyS0,38400n8r
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Memory: 61568k/65280k available (1769k kernel code, 3624k reserved, 462k data, 132k init, 0k highmem)
Jan  1 01:01:18 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x00800000 Byte 8 MBytes
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90010000,0x90780000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90010000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90780000,0x907C0000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x907C0000,0x90800000
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec 24 2009 19:44:50)
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi   9.12.2009  14:07:43
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 00800001 at 10000000
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f15a3c
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f15a3c
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784 blocksize=10000)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xcc500
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function]: not enough space for JFFS2!
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x000cc500-0x00780000 : "rootfs"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x000cc500 : "kernel"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "urlader"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00800000 : "reserved"
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name reserved
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip reserved
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:01:18 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 132k freed
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [4294937503]maxrun: 1
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 1
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: Piglet_noemif: module license '
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2007 by AVM
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 7536 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0084000, datalen = 32717,
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: ***************************************************************
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan  1 01:01:18 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Jan  1 01:01:18 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047815 Hz
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan  1 01:01:18 fritz user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: [4294938684]maxrun: 2
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: setup fifo_mode 2
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Dec 24 22:47:49 fritz user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 2
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: musb_cleanup_urb 1960: dma null: RX0
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1.  Maybe the USB cable is bad?
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: musb_h_ep0_irq 1207: no URB for end 0
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using musb_hdrc and address 6
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: [4294939477][dectsync]low/high 7682/2317 usec blocked 2320 usec
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: usb-storage: device found at 6
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Dec 24 22:47:49 fritz user.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB      Flash Disk       1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Dec 24 22:47:49 fritz user.notice kernel: SCSI device sda: 3963904 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
Dec 24 22:47:49 fritz user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: sda: Mode Sense: 43 00 00 00
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Dec 24 22:47:49 fritz user.info kernel:  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
Dec 24 22:47:49 fritz user.notice kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Dec 24 22:47:49 fritz user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: [4294941494]maxrun: 1
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Dec 24 22:47:49 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Dec 24 22:47:49 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55_isr: d=00003d00 r=00003cbe s=00003cd6 m=00002090
Dec 24 22:47:51 fritz user.err telefon[1349]: set initial telefon time from linux time to 22:47 24.12 2009!
Dec 24 22:48:04 fritz authpriv.info dropbear[2301]: Running in background
Dec 24 22:48:12 fritz user.debug multid[2641]: DEBUG: upnpdev_start_usb
Dec 24 22:48:24 fritz mark.debug syslog: davfs2 1.4.5
Dec 24 22:48:24 fritz mark.err syslog: opening /etc/davfs2/davfs2.conf failed
Dec 24 22:48:25 fritz daemon.notice Tor[2911]: Your Tor server's identity key fingerprint is '3rf3tgg8 0BA729C782E13AB15D11119FE1475BCB6D934008'
Dec 24 22:48:25 fritz daemon.notice openvpn[3171]: OpenVPN 2.1_rc22 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] [PF_INET6] built on Dec 24 2009
Dec 24 22:48:25 fritz daemon.warn openvpn[3171]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.warn openvpn[3171]: WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/static.key' as a OpenVPN static key file
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: TLS-Auth MTU parms [ L:1591 D:168 EF:68 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.warn openvpn[3171]: OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.warn openvpn[3171]: OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 172.30.1.0
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: TUN/TAP device tap0 opened
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: /sbin/ifconfig tap0 172.30.1.201 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 172.30.1.255
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3171]: Data Channel MTU parms [ L:1591 D:1450 EF:59 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: GID set to openvpn
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: UID set to openvpn
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Listening for incoming TCP connection on [undef]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: TCPv4_SERVER link local (bound): [undef]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: TCPv4_SERVER link remote: [undef]
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: IFCONFIG POOL: base=172.30.1.202 size=5
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: MULTI: TCP INIT maxclients=5 maxevents=9
Dec 24 22:48:26 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Initialization Sequence Completed
Dec 24 22:48:33 fritz cron.err crond[1466]: time disparity of 5250107 minutes detected
Dec 24 22:48:50 fritz daemon.notice Tor[2911]: We now have enough directory information to build circuits.
Dec 24 22:48:50 fritz daemon.notice Tor[2911]: Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network.
Dec 24 22:48:52 fritz daemon.notice Tor[2911]: Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop.
Dec 24 22:48:53 fritz daemon.notice Tor[2911]: Guessed our IP address as 87.185.251.175 (source: 194.109.206.212).
Dec 24 22:48:55 fritz daemon.notice Tor[2911]: Bootstrapped 90%: Establishing a Tor circuit.
Dec 24 22:48:56 fritz user.warn INADYN[3940]: Thu Dec 24 22:48:56 2009: I:INADYN: IP address for alias 'dx1.mine.nu' needs update to '87.185.251.175'
Dec 24 22:48:56 fritz user.warn INADYN[3940]: Thu Dec 24 22:48:56 2009: I:INADYN: Alias 'dx1.mine.nu' to IP '87.185.251.175' updated successful.
Dec 24 22:48:58 fritz user.warn kernel: zero-length directory entryzero-length directory entry
Dec 24 22:48:58 fritz daemon.notice Tor[2911]: Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
Dec 24 22:48:58 fritz daemon.notice Tor[2911]: Bootstrapped 100%: Done.
Dec 24 22:48:58 fritz daemon.notice Tor[2911]: Now checking whether ORPort 87.185.251.175:9001 is reachable... (this may take up to 20 minutes -- look for log messages indicating success)
Dec 24 22:49:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 3989 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:49:07 fritz daemon.notice Tor[2911]: Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent. Publishing server descriptor.
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: MULTI: multi_create_instance called
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Re-using SSL/TLS context
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Control Channel MTU parms [ L:1591 D:168 EF:68 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Data Channel MTU parms [ L:1591 D:1450 EF:59 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Local Options hash (VER=V4): '173d8fc4'
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Expected Remote Options hash (VER=V4): 'b8d42479'
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: TCP connection established with [AF_INET]87.185.251.175:53104
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[131072->131072]
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: TCPv4_SERVER link local: [undef]
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: TCPv4_SERVER link remote: [AF_INET]87.185.251.175:53104
Dec 24 22:49:20 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 TLS: Initial packet from [AF_INET]87.185.251.175:53104, sid=9faa9a6b 7a571a79
Dec 24 22:49:21 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=CA/L=SanFrancisco/O=OpenVPN/CN=ca/[email protected]
Dec 24 22:49:21 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=CA/O=OpenVPN/CN=client01/[email protected]
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.warn openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 WARNING: 'ifconfig' is present in remote config but missing in local config, remote='ifconfig 172.30.1.0 255.255.255.0'
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Dec 24 22:49:22 fritz daemon.notice openvpn[3184]: 87.185.251.175:53104 [client01] Peer Connection Initiated with [AF_INET]87.185.251.175:53104
Dec 24 22:49:25 fritz daemon.notice openvpn[3184]: client01/87.185.251.175:53104 MULTI: Learn: 02:ff:69:04:34:12 -> client01/87.185.251.175:53104
Dec 24 22:49:30 fritz user.warn kernel: [avm_debug]standard kernel-messages
Dec 24 22:49:30 fritz user.info kernel: Adding 224900k swap on /dev/sda4.  Priority:-1 extents:1 across:224900k
Dec 24 22:49:35 fritz user.err kernel: [4294955704]maxrun: 2
Dec 24 22:49:42 fritz mark.debug syslog: davfs2 1.4.5
Dec 24 22:49:42 fritz mark.err syslog: opening /etc/davfs2/davfs2.conf failed
Dec 24 22:49:44 fritz user.err kernel: [4294956628][686591697 - 684701514][dectsync]can't get dectsync synccnt=16939 state=0 pegel=0 lowcylces=9200
Dec 24 22:49:49 fritz user.err kernel: [4294957079]maxrun: 8
Dec 24 22:49:51 fritz mark.debug syslog: davfs2 1.4.5
Dec 24 22:49:51 fritz mark.err syslog: opening /etc/davfs2/davfs2.conf failed
Dec 24 22:49:58 fritz daemon.notice Tor[2911]: Performing bandwidth self-test...done.
Dec 24 22:50:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4774 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:50:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4776 cmd screen -p 0 -S via -X stuff $'1'
Dec 24 22:50:01 fritz user.err kernel: [4294958313]maxrun: 1
Dec 24 22:51:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4793 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:51:40 fritz user.err kernel: [0]maxrun: 1
Dec 24 22:52:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4813 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:53:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4830 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:54:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4847 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:55:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4885 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:55:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4887 cmd screen -p 0 -S via -X stuff $'1'
Dec 24 22:56:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4904 cmd telnet localhost:25
Dec 24 22:57:01 fritz cron.err crond[1466]: USER root pid 4921 cmd telnet localhost:25
Kannst du tor und openvpn mal auf manuellen Start setzen? Dauerts dann immer noch so lange?
MfG Oliver
ja, auch das Setzen auf das manuelle Starten der Dienste hat keine Beschleunigung gebracht.
Hast du vielleicht e2fsck im Image und der versucht deinen Stick zu reparieren?
MfG Oliver
ja ef2sck ist im image. Wie kann ich herausfinden, ob das das Problem ist? Bzw. wie kann ich ef2sck einmalig unterdrücken?
Das geht nicht. Du müsstes schon ein Image ohne e2fsck flashen.
MfG Oliver
SignalCheck97
