USB root startet nicht (Dienst bleibt gestoppt)
sTaNy
24 Nov 2008
Hallo Zusammen,
habe mich heute an das "Projekt" Freetz mit USB root auf meiner FritzBox 7170 und einem ext2 formatierten 1GB USB Stick getraut.
Leider bekomme ich den Dienst USB root nicht gestartet und erhalte die Meldung Starting USB root is only possible during boot up. Nothing done. (siehe auch Bild 1)
In den Einstellungen ist usb root aktiviert und es wurde die Box auch schon neu gestartet. (siehe Bild 2)
Rechte auf das Archiv wurden ebenfalls gesetzt und ansonsten auch nach der Anleitung vorgegangen. Wo liegt das Problem, dass er den Dienst nicht starten kann?
Gruß,
sTaN
P.S.: In der Anleitung hat sich im übrigen ein kleiner Fehler eingeschlichen. Um Dateien zu packen oder zu entpacken muss tar -czf bzw. tar -xzpf verwendet werden!
Ich Trottel sagte noch, ich bin nach der Anleitung vorgegangen....
Habe überlesen, dass beim ersten Boot mit der Mount-Option rw,noatime,nodiratime rebootet werden muss!!
Jetzt funktioniert alles und ich habe ein 12 MB Image am laufen :p
Wenn jetzt die Option ro aktiviert wird, was passiert dann?
Gruß,
sTaN
P.S.: Meine Box ist soeben neu gestartet...Hoffe das bleibt nicht so
Edit: Okay habe jetzt das Problem, dass die Box ständig rebootet...Jemand eine Idee?
Habs schon ewig nicht mehr am laufen, aber guck dir mal dein Bild usbroot_settings an.
Meinst du das Slashzeichen zu viel?
Das war nur ein Test, als ich es noch nicht am Laufen hatte! Ist behoben.
Und wie gesagt ro durch rw ersetzt...
Habe nachdem die Box jetzt immer neu gestartet ist das rw wieder auf ro zurückgesetzt. Vielleicht macht das den Unterschied.
Gruß,
sTaN
Nein ,meinte ich nicht ,sondern altes root filesystem unmounten.
Muss die Option auf Nein???
Ich würds machen. Steht ja drunter ,daß das zu einer Reboot Schleife führen kann
Die Option muss eigentlich nicht zwingend auf Nein (zumindest gehts bei mir mit aktivierter Option ohne Reboot-Schleife). Zu dem Fehler in der Anleitung: wo ist der? Meinst Du die führenden Minuszeichen? Die sind ja wohl nicht zwingend nötig (zumindest unter den Linux-Varianten, die mir bisher unter die Tasten gekommen sind)...
Und welchen Unterschied genau macht diese Option?
Muss ja einen Grund haben, wofür es diese überhaupt gibt!?
Probiers doch einfach aus, wenns läuft ist es ok,wenn nicht hilft die Forensuche.
USB-root Box startet immer neu
Leider startet die Box immer noch neu...Meist, wenn ich mich in der Freetz Konfiguration bei den Diensten aufhalte.
Ist der USB Stick eventuell zu langsam?
Eine Swapdatei zum auslagern ist ja nun auch nicht mehr nötig, oder?
Geh mal bitte auf die Konsole und poste die Outputs von logread (syslog aktiv) und ps.
MfG Oliver
habe mal einen neuen Stick rangehangen und alles sauber neu aufgesetzt.
Habe derzeit keine Probleme, was restarts angeht.
Allerdings bin ich weiteren Problemen begegnet (Partitionen, Reboot klappt nicht) und habe dazu einen neuen Thread eröffnet.
Gruß,
sTaN
P.S.: habe leider kein syslog aktiv und ps würde den Rahmen jetzt sprengen ;-)
Läuft derzeit erst einmal! Danke dafür!
atrora
