USB Schnittstelle funktioniert nicht
Strandläufer
16 Jan 2006
Ich habe jetzt schon drei USB Sticks und eine USB Festplatte an meiner 7170 probiert. Es wird angezeigt, daß ein USB Gerät vorhanden ist. In den Ereignissen steht
15.10.07 08:46:33 Der USB-Massenspeicher 2 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 058f:9330)
15.10.07 08:46:24 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Und auf der Konsole kommt folgendes
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
Oct 15 08:46:23 eventadd[1097]: EVENT(131): USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
Oct 15 08:46:24 kernel: SCSI subsystem initialized
Oct 15 08:46:24 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Oct 15 08:46:24 kernel: USB Mass Storage device (058f:9330) detected...
Oct 15 08:46:24 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 15 08:46:24 kernel: usb-storage: device found at 2
Oct 15 08:46:24 kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Oct 15 08:46:24 kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Oct 15 08:46:24 kernel: USB Mass Storage support registered.
Oct 15 08:46:29 kernel:   Vendor: Generic   Model: USB SD Reader     Rev: 2.00
Oct 15 08:46:29 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Oct 15 08:46:29 kernel: SCSI device sda: 990976 512-byte hdwr sectors (507 MB)
Oct 15 08:46:29 kernel: sda: Write Protect is off
Oct 15 08:46:29 kernel: sda: Mode Sense: 03 00 00 00
Oct 15 08:46:29 kernel: sda: assuming drive cache: write through
Oct 15 08:46:29 kernel:  sda: sda1
Oct 15 08:46:29 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Oct 15 08:46:29 kernel: usb-storage: device scan complete
Oct 15 08:46:31 kernel: CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000004, epc == c026b67c, ra == c026b5f8
Oct 15 08:46:31 kernel: Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
Oct 15 08:46:31 kernel: Cpu 0
Oct 15 08:46:31 kernel: $ 0   : 00000000 1000ce00 00000000 c026ffb0
Oct 15 08:46:31 kernel: $ 4   : c0270000 00000000 00000000 00000009
Oct 15 08:46:31 kernel: $ 8   : 00000034 940afb9c 00000000 00000000
Oct 15 08:46:31 kernel: $12   : 94fdbd3c fffffffb 0000000a ffffffff
Oct 15 08:46:31 kernel: $16   : 94b8d03c 94806000 94b8d000 00008000
Oct 15 08:46:31 kernel: $20   : 94806000 94b68c00 00000001 00000001
Oct 15 08:46:31 kernel: $24   : 00000000 00000000
Oct 15 08:46:31 kernel: $28   : 94fd8000 94fdbc70 94fdbcd0 c026b5f8
Oct 15 08:46:31 kernel: Hi    : 00000000
Oct 15 08:46:31 kernel: Lo    : 00000000
Oct 15 08:46:31 kernel: epc   : c026b67c fat_fill_super+0x104/0xee8 [fat]     Tainted: P
Oct 15 08:46:31 kernel: ra    : c026b5f8 fat_fill_super+0x80/0xee8 [fat]
Oct 15 08:46:31 kernel: Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Oct 15 08:46:31 kernel: Cause : 10800008
Oct 15 08:46:31 kernel: BadVA : 00000004
Oct 15 08:46:31 kernel: PrId  : 00018448
Oct 15 08:46:31 kernel: Modules linked in: vfat fat nls_cp437 nls_iso8859_1 usb_storage sd_mod scsi_mod userman tiap kdsldmod usbahcicore usbcore isdn_fbox_fon4 ubik2 tiatm Piglet
Oct 15 08:46:31 kernel: Process mount (pid: 1208, threadinfo=94fd8000, task=94a38020)
Oct 15 08:46:31 kernel: Stack : 00000000 00000000 94fdbd3b 94fdbd0c 941c0000 ffffffff 00000002 94fdbd57
Oct 15 08:46:31 kernel:         94fdbd38 00000020 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000a ffffffff
Oct 15 08:46:31 kernel:         ffffffff 00000002 951d24ec 94fdbd38 951d24e0 00000001 94806000 94806000
Oct 15 08:46:31 kernel:         94806000 00490000 94806000 94b68c00 94b68c00 94b68c00 9428a058 00008000
Oct 15 08:46:31 kernel:         94806000 94806000 94806000 00490000 004a8030 c0087e9c 00000001 00008000
Oct 15 08:46:31 kernel:         ...
Oct 15 08:46:31 kernel: Call Trace:
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<c0087e9c>] vfat_fill_super+0x2c/0x78 [vfat]
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<9406a898>] get_sb_bdev+0x154/0x1c8
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<9404d2c4>] kmem_cache_alloc+0x5c/0x98
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<c0087f0c>] vfat_get_sb+0x24/0x38 [vfat]
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<c0087e70>] vfat_fill_super+0x0/0x78 [vfat]
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<9406ab68>] do_kern_mount+0x70/0x10c
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<940728c8>] path_lookup+0x164/0x184
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<94045cbc>] filemap_nopage+0x1a0/0x420
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<94081c44>] do_mount+0x574/0x5d8
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<940817bc>] do_mount+0xec/0x5d8
Oct 15 08:46:31 kernel: ] link_path_walk+0x158/0x1b4
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<9400f2b0>] tlb_do_page_fault_0+0x100/0x108
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<94070c78>] getname+0x28/0xc8
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<940afbb0>] memset_partial+0x34/0x6c
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<940815e4>] copy_mount_options+0x38/0x124
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<94184b94>] __lock_text_end+0xd30/0x1218
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<940820a4>] sys_mount+0xa4/0xfc
Oct 15 08:46:31 kernel:  [<9400d920>] stack_done+0x20/0x3c
Oct 15 08:46:31 kernel: Code: ae020004  8f820000  8c420320 <8c420004> a6020008  a602000a  3c02c027  8c420024  ae030010
Oct 15 08:46:32 eventadd[1217]: EVENT(142): Der USB-Massenspeicher 2 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 058f:9330)
Danach bleibt auch nach abziehen des USB Geräts die Anzeige auf "USB Gerät verbunden" Es scheint so als enn sich da was komplett aufgehängt hätte. Ich muß die Box komplett vom Stromnetz trenne, damit der Spuk endet. Ein reeboot über die DS-Mod Oberfläche ging nicht.
Ach ja ich habe sowohl Sticks mit FAT als auch FAT32 probiert. Es ist nur eine primäre Partition vorhanden.
(Ach ja das oben eingesteckte Teil ist so ein USB Stick in den man eine SD Karte einschieben kann. Die anderen sind "normale" USB Sticks gewesen)
Ich habe momentan das gleiche Problem und zwar nutze ich den ds-mod mit der neuen Phone Labor Firmware. Bei mir wird nicht einmal angezeigt, daß ein USB Gerät vorhanden ist.
Ich habe aber die gleiche Fehler Meldung.
Habe auch schon 3 USB Sticks ausprobiert.
Evtl hilft das hier http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=919255&postcount=35
Ich habe es aber noch nicht probiert.
Carlos
Eben deshalb habe ich den link oben angegeben.
Nur habe ich es noch nicht probiert.
Carlos
Horlia
