USB-Stick Probleme
lord-of-linux
3 Dez 2005
Hallo Leute,
ich haben nun an meiner Fritz (7170, Firmware-Version 29.04.29ds-0.2.9) einen USB-Stick und einen USB2Serial converter per Hub angeschloßen. Der USB-Servial konverter läuft, der USB-Stick scheint jedoch nicht erkannt zu werden. Woran kann das liegen? mit dem alten 2.4 Image hatte es immer ohne Probleme funktioniert.
anscheinend gibt es -mir nicht bekannte- Unterschiede zwischen den Sticks...
Wenn ich meinen Apacer Steno 256MB Stick anschließe bekomme ich im Log die Meldung, dass der Stick ein unbekanntes Dateisystem inne hat. Unter Windows 2000 u. XP wird der Stick aber sauber erkannt. Mit dem alten Kernel konnte ich das Ding auch nutzen?!
Mein Medion 2GB Stick funktioniert hingegen auch mit dem neuen Kernel problemlos...
Schaut mal bei google. Ich hab z.B. das hier gefunden. Ist zwar etwas Aufwand. Aber falls es das Problem lösen sollte...
MfG Oliver
Danke für eure Hilfe, doch ich muss noch hinzufügen, dass das Dateisystem ext3 ist. Ich könnte aber mal Testweise ein FAT machen, um zu versuchen ob es damit geht.
Ich meld mich nach meinen Test wieder.
Schau mal in /proc/usb/devices, wenn der Stick angeschlossen ist.
MfG Oliver
Es gibt im /proc bei mir kein Verzeichnis usb. Wäre das nur für USB-Datenträger? Denn mein USB2Serial-Converter funktioniert ohne Probleme.
Sorry.
/proc/bus/usb
MfG Oliver
OK, hier mal die Ausgaben:
/proc/bus/usb $ ls -al
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Jan  1  2000 .
dr-xr-xr-x    4 root     root            0 Jan  1  2000 ..
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 001
-r--r--r--    1 root     root            0 Mar  1 00:05 devices
/proc/bus/usb $ ls -al 001
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 .
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Jan  1  2000 ..
-rw-r--r--    1 root     root           43 Jan  1  2000 001
-rw-r--r--    1 root     root           43 Jan  1  2000 002
-rw-r--r--    1 root     root           57 Jan  1  2000 003
-rw-r--r--    1 root     root           50 Jan  1  2000 004
Irgendwie müsste ja einer der Punkte der Stick und einer mein USB2serial sein.
/ $ cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S:  Product=USB AHCI Root Hub
S:  SerialNumber=be008000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=255ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=13fe ProdID=1a00 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=
S:  Product=USB DISK 28X
S:  SerialNumber=076A0E924FD4
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
MfG Oliver
OK, hab es heute getestet:
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=04b4 ProdID=6560 Rev= 0.0b
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=255ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=067b ProdID=2303 Rev= 4.00
S:  Manufacturer=Prolific Technology Inc.
S:  Product=USB-Serial Controller D
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  10 Ivl=1ms
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
P:  Vendor=0781 ProdID=5150 Rev= 0.20
S:  Manufacturer=SanDisk Corporation
S:  Product=Cruzer Mini
S:  SerialNumber=SNDK4156952E9C507404
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
folglich ist der USB-Stick also vom System erkannt. Aber warum kann ich ihn dann nicht mounten bzw. als was für ein Device hängt der nun im /dev?
UPDATE: Ausgabe in den Codebreich hinzugefügt, weis nicht, warum diese nicht mitkopiert wurde.
Der Hub wird erkannt und der USB2Serial (profilic). Für den U2S ist kein Modul geladen. Vom USB-Stick seh ich da nix.
MfG Oliver
Ich hatte irgend wie nicht aufgepasst. Ausgabe ist nun editiert, es hatte nur der letzte Abschnitt gefehlt.
Der Stick sollte unter /dev/sd{a,b}{1,2,3} anzusprechen sein.
/dev/sda1 ist die erste Partition des ersten Geräts. Wenn ich das bei mir mit mcview anschaue, dann sehe ich was von ntfs, was auch hinkommt.
MfG Oliver
So, ich habe noch ein bisschen getestet und festgestellt, dass das Problem mit dem USB-Stick nur besteht, wenn er vor einen Boot/Reboot angeschloßen war.
Wenn ich den Stick während des Betriebes einstecke, dann wird er erkannt und ich kann ihn wie üblich verwenden. Ich werde hierzu AVM anmailen. Aber vielleicht hat jemand von euch auch eine Idee, die zur Problemlösung beiträgt?
realprogrammer
