USB Stick und FB 7170 Problem
nehru_chris
5 Nov 2009
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und habe das mit dem USB Sticks in Verbindung mit der Fb noch nicht ganz verstanden.
ich habe ein freetz image auf der Fb laufen und habe dieses "automount..." paket mit eingebunden.
Im WF der FB wird mein Verbatim Stick (512 MB, FAT32) auch ordentlich erkannt und eingebunden als USB-Stick. Weiter habe ich ihn dort nicht konfiguriert, weil ich ihn im WF vom Freetz als sama & ftp einrichten möchte.
wenn ich mich per ssh auf die Box schalte und folgende befehle ausführe :
cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro 0 0
dev /dev tmpfs rw,nosuid 0 0
proc /proc proc rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec 0 0
tmpfs /var tmpfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/mtdblock6 /data jffs2 rw,noatime 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6945 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
  31     6        320 mtdblock6
  31     7       7296 mtdblock7
ich bin halt mit meinem Latein am Ende und verstehe nicht warum die FB ihn erkennt aber er nicht gemountet wird.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß Chris
Moin Chris und Willkommen im Forum,
hast du mal versucht den Stick nochmal an den PC zu hängen, neu formatieren und anschliessend "richtig" über "Harware entfernen" zu trennen?
Anschliessend nochmal an der Box testen.
Leider verrätst du uns nicht um welche Box mit welcher FW es geht.
In letzter Zeit hat man den Eindrück, daß AVM speziell an den 7270/7240 Boxen
einiges im Bereich USB schraubt.
ich habe den Stick unter Windows FAT32 formatiert.
ich habe meine USB Sticks noch nie entfernt mit "tennen...." .
Aber wenn ich daheim bin werde ich das mal ordentlich entfernen.
Die FB erkennt den Stick ja auch ordentlich und hat ihn auch gemountet.
Firmware Version ist : 7170_04.76freetz-1.1.1.de_20091107-154603
Sehe ich ähnlich, bzw, genauso wie Ralf. Deshlab mein Tip mit dem "sicher entfernen".
Hier mal zum Vergleich mein outpu:
/var/mod/root # cat /proc/partitions
  31     0      14833 mtdblock0
  31     1        910 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       4864 mtdblock5
   [COLOR=Red]8     0  488386584 sda
   8     1   10482381 sda1
   8     2   31455270 sda2
   8     3   62918572 sda3
   8     4  383527777 sda4[/COLOR]
Ob sicher entfernt oder nicht, die Partitionen müßten auf jeden Fall angezeigt werden.
Aber wenn sie nicht sicher entfernt wurden, kann es sein, daß sie zwar gefunden, aber nicht gemountet werden können.
vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
ich werde heute abend nach der Arbeit das ganze nochmal ausprobieren.
ich werde dann berichten.
wenn ich jetzt ein USB Hub noch zusätzlich dranhänge und den Stick dort anschließe, dann wird sich der Pfad zum USB-Gerät/Partition aber nicht ändern oder ?
Hubs sind normalerweise was das angeht problemlos zu benutzen.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
also jungs
Ich musste heute meine FB nochmals Flashen und habe vorher den Stick von der FB entfernt.
Dann habe den stick nochmals formatiert (fat32) und habe ihn sicher unter Windows entfernt.
Leider wird er immer noch nicht gemountet/erkannt.... irgendwelche vorschläge ??
samba hat ja an sich nichts mit dem mounten des sticks am hut oder ?
weil hab nämlich samba outgesourced auf das "xxxxx.external" image, welches doch aber erst einbinden geht wenn der usb stick läuft... oder ?
bei "make menuconfig" habe ich die ftp und media funktion der fb jetzt nicht abgewählt... hoffe das kommt sich nicht in die Quere...
[Beitrag 2:]
Nachtrag :
ich deaktiviere den USB-Fernanschluss in dem FB WF und siehe da der stick wird automatisch gemountet..... schreib/lese zugriff auf den Stick funktioniert auch
automount funktioniert auch
thema kann geschlossen werden
Danke an alle nochma !!! :)
Kein Kommentar mehr. Was meinst du wohl, das der FERNanschluss bewirkt? Stimmt ja. Bestimmt was? Hilf mir mal.
atrora
