Usb Stick wird nur RO gemountet
Easymann
7 Apr 2010
Also ich habe Freetz Trunk Image 6739 auf meine Fritzbox.Mein Problem ist das der Usb Stick immer wieder im Readonly gemountet wird.Habe bereits den Stick am Pc getestet und auch auf Fehler untersucht,alles ok.Habe dann einen anderen Stick versucht und auch dieser wir im ro gemountet.Somit kann die Box keine Faxe oder Nachrichten vom Anrufbeantworter dort speichern.Weiß einer Rat waran das liegen kann.
Achja Fritzbox 7270 V2
Passiert das nur mit Freetz oder auch mit der AVM Firmware? Welches Dateisystem hat dein Stick?
Oliver
Der Stick ist im Fat formatier und hat eine größe von 4 gig.Ob das auch im Avm Original so ist kann ich dir leider nicht sagen ,sonst müßte ich ja erst wieder alles löschen.Komischerweise ging es am Anfang aber irgendwann änderte es sich von rw auf ro
@olistudent: Kann es sein das es eine Folge von einem gedrückten Button im WebIF passiert ist ?
Nein es befindet sich ja nirgends ein Button um den Stick zu sperren oder sowas selbst wenn ich einen anderen Stick verwende hat er nur readonly Rechte.
Dazu mußt Du bestimmt noch einige Einstellungen an dem WebIF vornehmen.
1.) Knöpfe auf der Stausseite anzeigen lassen :
Folgende Haken unter Freetz => Weboberfläche aktiven:
2.) Sicherheitsstufe ändern von 1 auf 0
Mehr dazu findest Du hier: http://freetz.org/wiki/FAQ#KonfigurationinderaktuellenSicherheitsstufenichtverfügbar
Danach sollte deine Stausseite wie folgt aussehen :
Danach kannst Du über den Button W aus einer Read-Only (R) Platte :
Eine normale Festplatte (Read & Write) machen
Der Stick wird im Normalfall rw gemountet. Wenn er read-only ist, dann hat das einen Grund, der in den Logs zu finden sein sollte.
Oliver
DiamondExchangeNetwork
