USBROOT will nicht, brauche hilfe bei der Fehlersuche
jenswmeyer
18 Jul 2005
Ich mochte auf meiner FB 7270 mit der Labor Phone USBRoot zum laufen kriegen.
Ich bin nach der Anleitung hier vorgegangen: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1055572
Stick mit ext2 formatiert und unter Suse dateien auf Stick in Unter ordner usbroot kopiert.
Dann Image nur mit USBRoot ersellt
über Telnet
/etc/init.d/rc.usbroot store /dev/sda1:/usbroot
und
/etc/init.d/rc.usbroot on
auf /etc/init.d/rc.usbroot status
bekomme ich aber stopped Wie kann ich nuin die Fehlersuche beginnen?
hast du schon rebootet? :)
Ja sicher ;-)
Habe grade gesehen das ich eine 16 MB box habe ;-) also hat sich das auf meiner 7270 wohl mit USBRoot erledigt, werde es die Tage mal auf meiner 7170 probieren.
brauche denoch hilfe habe das patch für die 16 MB instaliert, und eine Firmware erstellt. Jedoch stürtz die Box beim booten ab. Habe nun Recovert und auf
cat /var/env
bekomme ich
HWRevision 139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.455
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BD89C
firmware_version 1und1
firmware_info 54.04.97
flashsize 0x01000000
jffs2_size 126
kernel_args init=/etc/init.d/rc.usbroot
kernel_args1 usbroot=/dev/sda1:/usbroot
wie bekomme ich das kernel_args wieder aus dem Bootloader?
echo kernel_args > /proc/sys/urlader/environment
MfG Oliver
So ich werde jetzt mal USB-Root auf der 7170 probieren? Kann ich auch über die erste partion meiner HDD die ich auf 4 GB ext2 formatiert habe booten? Muss die Partion auf Active gesetz werden?
Hi.
Ja. Nein.
Du musst nur die Partition wissen, dass du rc.usbroot korrekt aufrufen kannst.
/etc/init.d/rc.usbroot /dev/sda1:/
MfG Oliver
Hi Oli,
kann es den für die HDD stressig werden, wegen permant lesen schreiben? Also besser USB Stick nehmen?
Die Lebensdauer einer Festplatte sollte um einiges höher sein als die eines Flash-Speichers.
MfG Oliver
solltest halt beachten, dass der rest der HDD dann nicht mehr automatisch gemounted wird, wenn du eine Partition für USB-Root nimmst.
Wo kann ich denn das Mounten abstellen? Die zweite Partition ist Fat32
Du brauchst nichts abstellen, es funktioniert nämlich nciht mehr automatisch für die 2. PArtition, wenn man usbroot nutzt.
figo12
