[v0.7.2][Bug 0000109] jFritz hängt bei Daten von Fritz!box holen
weadolf
19 Mai 2005
habe heute gemerkt, dass seit 10 Tagen die Anruferliste nicht mehr von jFritz geholt wird. Der Status ist "Daten von Fritz!box holen" (5 grüne Balken) und das ändert sich auch nicht. Habe daraufhin Java komplett gelöscht und neu installiert (Java 6 Update 13) mit dem gleichen Resultat, hab dann jFritz 7.0.2 entfernt und neu installiert, immer noch das gleiche. Der Anrufmonitor von jFritz funktioniert dagegen problemlos.
Ich habe die Fritzbox 7270 mit Firmware-Version 54.04.70
Hat jemand vieleicht ne Idee, was das Problem sein könnte?
Gruß, Werner
ach ja, habe Windows XP SP3
Hallo Werner,
hast Du die FritzBox mal neu gestartet? Also Netzteil ausgesteckt, 5 Sekunden gewartet und wieder angesteckt und es anschließend nochmal probiert.
Ansonsten mach mal Hilfe -> Debug-Fenster. Jetzt geht ein separates Fenster auf. Dort gibt es unten rechts ein "Speichern"-Knopf. Entweder Du schickst mir die Datei per Email oder Du schaust selber im Log nach eventuellen Fehler und postest sie hier
Happy computing!
R@iner
PS: Du meinst sicher die Version 0.7.2, oder?
Hallo Rainer,
auch das stromlos machen der Fritzbox hat nichts gebracht. Ich habe die den kompletten Debug.log zugeschickt. Ich denke der relevante Teil ist dieser:
(15.05.09 08:21:38) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=fon&var%3Apagename=foncalls&login%3Acommand%2Fpassword=xxxxx
(15.05.09 08:21:38) DEBUG: Action fetchTask
(15.05.09 08:21:38) DEBUG: Timer enabled
(15.05.09 08:21:38) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:21:38) DEBUG: Action help
(15.05.09 08:21:41) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(15.05.09 08:21:41) DEBUG: Received response, begin processing call list
(15.05.09 08:21:41) DEBUG: CSV-Header: sep=;
(15.05.09 08:21:41) DEBUG: Separator: ;
(15.05.09 08:21:41) DEBUG: CSV-Header: Typ;Datum;Name;Rufnummer;Nebenstelle;Eigene Rufnummer;Dauer
(15.05.09 08:21:43) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:21:46) DEBUG: Action debug_window
(15.05.09 08:21:48) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:21:49) DEBUG: Checking STANDBY
(15.05.09 08:21:53) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:21:58) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:21:59) DEBUG: Checking STANDBY
(15.05.09 08:22:03) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:22:08) DEBUG: Ping box
(15.05.09 08:22:09) DEBUG: Checking STANDBY
Gruß, Werner
PS: da war ich meiner Zeit wohl voraus, natürlich hab ich die Version 0.7.2
So, wollte nur noch die Lösung des Problems berichten. In der Anrufliste der fritzbox war als Rufnummer die Nummer "010" zu sehen, und darüber ist jfritz gestolpert und hat sich aufgehängt. Nach entfernen dieser dreistelligen Nummer wurde die Anrufliste wieder von jfritz eingelesen. Da Rainer alle Daten hat, nehme ich an, dass er dieses Problem in der nächsten Version beheben wird.
Schönes Wochenende
Werner
Hab das soeben behoben, sollte in Version 0.7.4 korrigiert sein.
Spider67
