[v0.7.2][Bug 0000151]: Passwort und Sonderzeichen
nomsw
28 Feb 2007
Hallo
habe das in der Überschrift beschriebene Problem
box ist 7170 jfritz die neue
seit ich, weil ich den Direktrufmodus nutzen möchte, ein Passwort gesetzt habe kommt bei jfritz nun immer falsches Passwort habe den Assistenten und auch schon so oft genug ein getippt jedoch brachte dies kein Erfolg
hat jemand ne Idee?
mfg
edit
was ich grad noch gemerkt habe ist das die startseite der box nach starten von jfritz gesperrt ist und ein countdown runterläuft
also scheint jfritz irgend was falsch zu machen bei der ersten anmeldung an der box
bei den neueren Firmwares ist es so, dass die FritzBox bei falscher Passworteingabe für x-Sekunden gesperrt wird. JFritz hat noch keine Möglichkeit diese Sperrung zu erkennen und probiert fleißig weiter das falsche Passwort zu schicken, so dass die Sperrung immer länger wird.
Eine mögliche Lösung für dein Problem:
Setze das Passwort am besten unter "Einstellungen" statt über den Wizard, kann sein, dass der hier nen Bug hat. Beende anschließend JFritz. Warte ab, bis die Weboberfläche wieder entsperrt ist, log dich normal per HTTP-Interface ein, wenn das klappt, kannst du JFritz wieder starten und es sollte sich (mit richtigem Passwort) einloggen können.
Gruß,
Robert
Hallo
Hab das Problem gelöst, jfritz scheint bei Sonderzeichen ($% usw..) probleme zu haben.
habe nun nur Zahlen genommen und es geht
danke noch mal
mfg
Guter Hinweiß, werde ich überprüfen und korrigieren.
hBrumann
