Servus,
hab ein kleines Problem mit dem dnsmasq bzw. mit Voice over IP bei laufendem dnsmasq, allerdings lief das so unter 1.1.X, erst seit 1.2 gibt es Probleme. Ich nutze das elende Alice VoIP, müsste also eigentlich einen IAD nehmen.
Entsprechend habe ich einen zweiten PVR für das Voice over IP konfiguriert, hat immer funktioniert, tuts auch nach wie vor noch.
Allerdings wenn der dnsmasq läuft, können sich die VoIP Nummern nicht registrieren. ("Gegenstelle antwortet nicht")
Jedoch scheint zumindest der korrekte DNS beim Verbinden mit dem zweiten PVR gefunden zu werden, folgende Meldung steht im Log:
Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.75.24.193, DNS-Server: 10.192.128.36 und 10.192.128.37, Gateway: 10.192.127.50
Das passt ja soweit (glaube ich, jedenfalls ist die Angabe immer die gleich. Ob mit oder ohne dnsmasq).
Um nochmal meine Vermutung aus zu formulieren:
Kann es sein, dass der zweite PVR, aus welchen Gründen auch immer, nicht den eigenen sondern den upstream DNS bzw den dnsmasq selbst verwendet?
Unter 1.1.X hatte ich noch immer override_dns entsprechend im ar7.cfg umgebogen, hatte damals auch keinen Einfluss.
Im Zuge der Probleme habe ich mal sämtliche, anderweitig gesetzten DNS Server rausgeworfen. Nur zwei upstream (google und claranet) DNS sind dann im dnsmasq konfiguriert. Ansonsten alles auf default gestellt, keine Änderung.
Infos zur Box:
Boxtyp: 7270_v2
AVM-Firmwareversion: 04.88
Sprache: de
Kernelversion: 2.6.19.2 (3860) (gcc version 3.4.6)
Freetz-Versio: freetz-1.2-stable
Erstellungsdatum: 17.07.2011 00:26:04
Checkout vom svn war kurz vor dem build.
Vielleicht hat ja einer ne Idee. Ich werde mal morgen ein neues image aus dem svn bauen, ansonsten versuch in dnsmasq mittels adress= die registrar stelle von alice von Hand auf zu lösen. Nur mal schauen wie ich von außen da einen nslookup drauf machen.
ara
Infos zur Box:
Boxtyp: 7270_v2
Sprache: de
ara
