/var/media ist 'weg'
henfri
21 Sep 2005
seit heute kann ich nicht mehr auf meine samba mounts zugreifen.
Wie sich rausgestellt hat liegt das daran, dass /var/media komplett fehlt. Also ist auch kein Laufwerk gemountet.
Aber "ich hab nix gemacht". Ich habe die Box nur als benutzt und hatte mich seit Tagen nicht darauf angemeldet....
Das einzige, was irgendwie damit zusammenhängen könnte ist, dass ich in den letzten Tagen ne ganze Menge auf den Onlinespeicher geschoben hab. Ansonsten aber keine Besonderheiten.
Ich kann /var/media/ftp erstellen, mounten klappt dann aber dennoch nicht
/var/mod/root # mount /dev/sda1  /var/media/ftp/uStor01
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 failed: No such device or address
In den Syslog kann ich nicht gucken, denn der liegt unter /var/media/ftp/uStor01/freetz :-(
Nach dem Reboot ist /var/media/ leider auch trotz einem modsave immernoch futsch.
Auch ein erneutes flashen brachte keine Hilfe.
Habt ihr eine Idee?
Gruß,
Hendrik
Du könntest zumindest mal den Ort ändern wo syslog die Daten ablegt und schauen was passiert wenn du deinen Stick ziehst/steckst
ich dachte, dass ginge nicht, da ich nur eine Leere Seite erhielt. Aber unter dem Punkt Dienste oder Einstellungen konnte ich die Einstellungen doch anpassen.
Hier der gesamte Output beim Reboot:
Jan  1 01:00:53 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.4
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.12.4 (2009-09-12 12:25:54 CEST)
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.19.2 (2626) (gcc version 3.4.6) #14 Fri Nov 13 17:14:01 CET 2009
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: cpu-probe: Manufacturer MIPS
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mips-config1: JTAG pressent
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mips-config1: TLB size 16
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mips-config3: Vectored interrupts implmented
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [pci] default: 33 MHz
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98240
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x94329000 to 0x940a9000
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x142089d0 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2082k kernel code, 4140k reserved, 641k data, 140k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:53 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: (default)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 13 2009 17:13:28)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.123  -  Revision 538:907  -  Fr  13.11.2009  17:13:45
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103a00
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00103a00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00103a00 : "kernel"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: 0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [4294937503]maxrun: 1
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 1
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: r_init] gpio 35 name dual2
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 75cc max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0068000, datalen = 32876,
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: ****************************************************************
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [4294938607]maxrun: 1
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan  1 01:00:53 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047975 Hz
Jan  1 01:00:53 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: Empty flash at 0x002e0428 ends at 0x002f0000
Jan  1 01:00:53 fritz user.notice kernel: CLEANMARKER node found at 0x002f0000, not first node in block (0x002e0000)
Jan  1 01:00:53 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan  1 01:00:54 fritz daemon.info chronyd[1493]: chronyd version 1.23 starting
Jan  1 01:00:54 fritz user.notice info: Reload VSFTPD due IP-change
Jan  1 01:00:56 fritz daemon.info chronyd[1493]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Jan  1 01:00:56 fritz daemon.info chronyd[1493]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Jan  1 01:00:56 fritz daemon.info chronyd[1493]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
Jan  1 01:00:56 fritz daemon.info chronyd[1493]: calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
Jan  1 01:00:57 fritz daemon.info chronyd[1493]: System's initial offset : 317419207.553609 seconds slow of true (step)
Jan 21 21:01:05 fritz daemon.info chronyd[1493]: Old system time Sat Jan  1 01:00:57 2000 (apply_step_offset)
Jan 21 21:01:05 fritz daemon.info chronyd[1493]: New system time Thu Jan 21 21:01:05 2010
Jan 21 21:01:06 fritz user.err telefon[1296]: set initial telefon time from linux time to 21:01 21.01 2010!
Jan 21 21:01:06 fritz daemon.warn chronyd[1493]: Could not send to 78.41.115.242 : Bad file descriptor
Jan 21 21:01:07 fritz daemon.warn chronyd[1493]: Could not send to 78.41.115.242 : Bad file descriptor
Jan 21 21:01:08 fritz daemon.warn chronyd[1493]: Could not send to 78.41.115.242 : Bad file descriptor
Jan 21 21:01:09 fritz cron.err crond[1426]: time disparity of 5290320 minutes detected
Jan 21 21:01:29 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0e:35:fa:60:62 IEEE 802.11: associated
Jan 21 21:01:29 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0e:35:fa:60:62 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 21 21:02:01 fritz daemon.info chronyd[1493]: Trimming RTC, error = -1264107631.419 seconds
Aufgefallen ist mir hier nur
Aber ich bin hier auch echt nicht bewandert...
Gruß,
Hendrik
Reboote mal nicht, sondern stecke den Stick wenn die Box läuft.
Danach postest du mal die outputs von "mount", "cat /proc/partitions", ...und was es sonst noch gibt....
im log ist nix zu sehen.
Jan 21 21:11:11 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0e:35:fa:60:62 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 21 21:21:11 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0e:35:fa:60:62 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jan 21 21:31:11 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0e:35:fa:60:62 WPA: group key handshake completed (RSN)
Ich hab auch zusätzlich noch einen Stick eingesteckt (statt der Platte). Nix.
Auch ohne Hub, nur mit Stick keine Änderung.
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14833 mtdblock0
  31     1        910 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       3200 mtdblock5
Aber ich denke, /var/media sollte doch auf jeden Fall, auch ohne Stick existieren, oder?
Gruß,
Hendrik
Keine Einträge im log, ehrlich?? Beim Ziehen nichts? Beim Stecken nichts?
Was sagt mount?
Sonst könnt ich nur noch raten, daß du ne Sicherung anlegst, richtig RECOVERST und neu konfigurierst ohne die Sicherung wieder einzuspielen.
Vorher kannst du dir gerne mal ne Signatur anlegen. Niemand hier weiß, von welcher Hard- und Software hier gerade gesprochen wird ;-)
nach dem Recover funktioniert alles wieder. Sogar noch nachdem ich die Freetz Sicherung (inkl. der AVM sicherung also) wieder eingespielt habe.
Übrigens /var/media wird erst angelegt, wenn ein USB Massenspeicher angeschlossen wird.
Das Fehlen von /var/media ist also alleine noch kein Problem.
Gruß,
Hendrik
Factory22
