Variable extern ändern?
thorsten.gehrig
14 Jun 2004
ich habe in meinem Dialplan über eine Variable die SIP-Ziele für ankommende anrufe definiert
HAUS=SIP/120w&SIP/121s&SIP/122
Diese Variable wird im Dialplan dann für Dial verwendet.
exten => s,n,Dial(${HAUS},45,t)
Jetzt suche ich einen weg um z.b. per
asterisk -rx "SET VARIABLE ..."
diese Variable zu ändern um abhängig von externen parametern (KNX-Hausbussystem) die Gespräche an die passenden Gegenstellen zu leiten.
Leider funktioniert "SET VARIABLE" nicht?
Gibt es dafür eine passende funktion - über die CLI - oder das Management-Interface (<- und wie geht das dann)?
Thorsten
Hallo Thorsten,
für AMI gibts eine Funktion SetVar, aber das funktioniert nur, wenn der Channel bereits aktiv ist.
Du könntest einen Eintrag in die AstDB schreiben, das geht auch über CLI oder AMI, und diesen im Dialplan statt der Variable verwenden.
Oder Du machst ein AGI, das die externen Parameter abfrägt und dann eine Variable zurückliefert, oder direkt das Dial ausführt.
Svenja
hi
ich antworte mir mal selbst - bin aber dankbar für Anregungen:
asterisk:~# netcat localhost 5038 < test1.asterisk
inhalt von test1.asterisk
ACTION: LOGIN
USERNAME: user
SECRET: secret
EVENTS: ON
ACTION: GetVar
Variable: Haus
ACTION: Logoff
Damit geht natürlich auch GetVar.
Das Script kann irgendwo im Netzwerk ausgeführt werden und muss nicht auf dem Asterisk-Server laufen.
Thats it :-)
Thorsten
Nachtrag: @Svenja: SetVar geht auch ohne Channel - wenn du eine globale Variable abfragst (wie in diesem Fall)
Reischitz
