VDSL - VLAN Einwahlprobleme
habb656
20 Jun 2005
ich habe meine FBF 7170 an einem VDSL-Modem hängen und mit [post=891379]dieser[/post] Modífikation an dem Modem zum laufen gebracht.
Momentan läuft FW 04.39 mit ds26-15.2
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Box starte wählt sie sich nicht ins Internet ein. Folgendes Workaround hilft: Dyndns ein oder ausschalten, dann erfolgt die Einwahl.
Der Ringpuffer vor der Aktivierung/Deaktivierung vom DynDNS:
an  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xf2ffffff
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=5e0000 size=1a0000
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: 0xb05e0000: 0xffffffff 0xffffffff
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=5d0000
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa4945
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f7e38: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f7f7c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f8a48: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f9738: inet_init+0x0/0x504()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc150: init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc158: bictcp_register+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: TCP bic registered
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc164: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc190: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc230: packet_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc2b0: br_init+0x0/0x68()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc36c: atm_init+0x0/0xec()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fc510: br2684_init+0x0/0x54()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e7024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [ohio_late_init]
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e7160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e73dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f481c: seqgen_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940cce50: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f59d4: tffs_init+0x0/0x224()
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f6824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94123b78: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fac58: ip_auto_config+0x0/0x1120()
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: use lzma compression
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 112k freed (7586 free)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d8e7c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 9
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9250 key=button_key_3
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc0056eec)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 326336 bytes
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003e208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003e238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.45]
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006b1b4)
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005abfc
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: ^IAHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0034490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: kdsldmod: init start (Aug  3 2007 13:03:32) sizeof(struct sk_buff)=176
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: kdsldmod: init done
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e98ec (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (92440 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=-2147418012 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=-2147418012 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=83886344 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=25 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:34 fritz user.warn kernel: [tiatm] ioctl wird von chrdev nicht unterstützt!
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 0 status 2
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 1 status 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 2 status 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 3 statu
Jan  1 01:00:34 fritz user.info kernel: s 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.info ctlmgr[432]: /dev/avm_power <-- MODE=ata
Jan  1 01:00:34 fritz user.err ctlmgr[432]: WAN (ata) led value = 1
Jan  1 01:00:34 fritz user.info igdd[462]: OemStringData.MAC:XXXXXXXXXXXXX
Jan  1 01:00:35 fritz user.info igdd[462]: OemStringData.BOXID='XXXXXXXXXXXX', _boxenv_name_and_version='AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.39'
Jan  1 01:00:35 fritz user.info igdd[462]: desc=XXXXXXXXXXXX UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.39
Jan  1 01:00:35 fritz user.info igdd[462]: startup (Aug  3 2007 13:00:42)
Jan  1 01:00:35 fritz user.info igdd[462]: verbose: DISABLED
Jan  1 01:00:35 fritz user.info ctlmgr[432]: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
Jan  1 01:00:35 fritz user.info ctlmgr[432]: TR069_Init returned 0
Jan  1 01:00:35 fritz user.info ctlmgr[432]: TR069_Init() returned 0
Jan  1 01:00:35 fritz user.info ctlmgr[432]: verbose: DISABLED
Jan  1 01:00:37 fritz user.info capiotcp_server[652]:   capiotcp_server - Version 0.1.01.05 ^ITCP/UDP Port = 5031 ^IMaxCntrl     = 5 ^IOffsetCntrl  = 0
Und der Ringpuffer nach der Aktivierung/Deaktivierung vom DynDNS:
sl new.
Jan  1 01:04:25 fritz user.info multid[1126]: interface dsl up.
Jan  1 01:04:25 fritz user.info multid[1126]: mrouter: lan: vif 0 if_index 5
Jan  1 01:04:25 fritz user.info multid[1126]: mrouter: dsl: vif 1 if_index 14
Jan  1 01:04:25 fritz user.info multid[1126]: CONFIG_LOGD disabled: No UPnP-Device for avmlogd
Jan  1 01:04:25 fritz user.info multid[1126]: verbose: DISABLED
Sep 16 10:37:36 fritz user.err telefon[506]: set initial telefon time from linux time to 10:37 16.09 2007!
Was kann ich tun damit sich die Box von allein einwählt?
Was kann ich in die debug.cfg eingeben?
Bis jetzt hab ich noch nicht geschaut was nach der automatischen Trennung passiert kann ich frühstens morgen berichten ;-)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Edit: Nach der Automatischen Trennung ist die Einwahl kein Problem, also nur beim starten der Box
jaffpeck
