Verbinden?
NM78
1 Aug 2008
Ich bin grade am testen von Sipgate Team. Im Moment mit einer Fritzbox 7270 mit 3 DECT Telefonen und 2 analog angeschlossenen Faxen (jedenfalls ist das das Ziel).
Dazu sollen noch 4 VoIP Telefone kommen.
Wie kann ich dann Gespräche von einem Telefon auf ein anderes verbinden? Könnt Ihr Geräte empfehlen mit denen das besonders gut klappt? Oder geht das mit allen VoIP Telefonen Reibungslos?
Wie funktioniert das bei "normalen" schnurlosen Telefonen die an der Fritzbox "hängen" wie z.B. dem Siemens S1?
Hallo NM78,
das verbinden bei sipgate team ist total easy. Einfach *3 Durchwahl # drücken. Wenn Du dann nicht auflegst, kannst Du zuerst noch mit dem anderen Teilnehmer sprechen. Zum Durchstellen dann einfach auflegen. Legst Du direkt nach dem drücken von *3 Durchwahl # auf, verbindest Du blind.
Eigentlich benötigt man für diese Funktion kein spezielles Geräts, da *3 DW # auch so schnell gedrückt ist.
Du könntest natürlich auch ein Telefon nehmen, bei dem Du die Tasten frei programmieren kannst, aber ein Vorteil hat man davon nicht.
Bei der FritzBox funktioniert es ganz genauso. Einfach am analogen Telefon *3 DW # und fertig. In Verbindung mit der FritzBox dürfen aber keine 2stelligen internen Durchwahlen bei sipgate team vergeben werden, da die FritzBox diese intern eventuell selbst nutzt. Am besten dann 3stellige Durchwahlen verwenden. Aber das kannst Du ja selbst bei sipgate team festlegen.
chillen
Alles klar, vielen Dank!
