Verbindung SPA3102 zu Router ist "problematisch"
MET
27 Okt 2004
Habe die letzten Tage einen SPA 3102 im Bridge-Mode hinter dem Router installiert. So weit funktioniert dies bis jedoch auf folgende Probleme:
- Bei der Konfiguration via Browser laden die Seiten nur ausnahmsweise vollständig, meist wird nur ein mehr oder weniger grosser Teil dieser Menüs geladen. Es braucht viele Versuche bis die Seite das Menü (zufällig) einmal vollständig anzeigt.
- Bei einem VoIP-Gespräch gibt es in Abständen von etwa 5 bis 10 Sekunden eine kurze Unterbrechung der Voice, die Verbindung bleibt jedoch bestehen. Diese Unterbrechung geschieht wenn die Kontrolllampe (für den Routeranschluss) am SPA3102 kurz unterbricht.
- Die Kontrolllampe am Router für den SPA3102-Anschluss leuchtet mit Unterbrechungen und ist orange anstatt grün.
Dies deutet alles darauf hin, dass irgend etwas zwischen SPA3102 und Router nicht richtig läuft. Da die Konfiguration im Prinzip aber funktioniert weiss ich nicht mehr, wo das Problem noch liegen könnte. Hat jemand von Euch eine Idee an welchen Konfigurationsparametern dies noch liegen könnte?
Router: Statische IP und Portforwarding.
SPA3102: Bridge-Mode
Der Täter war nicht der Gärtner sondern der Zyxel-Router, der durch den angeschlossenen Linksys-ATA überlastet wurde. Wenn die Geräte länger ausgeschaltet waren, funktionierte beim Neustart alles für kurze Zeit normal. Mit zunehmender Betriebsdauer wurde der Router jedoch überlastet. Als provisorische Lösung half eine zusätzliche Kühlung mit einem starken Ventilator.
itseb
