Verbindung wird immer getrennt
bogie
5 Dez 2005
Vorab, DSL 16000 lief bei mir über 1 Jahr ohne Probleme.
Seit dem 03.09.07 habe ich ständig Trennungen (ohne Sync Verlust)
Die T-Com will mich nun auf DSL 6000 runterstufen....
Die Leitungswerte sind nicht wirklich berauschend:
Signal/Rauschtoleranz dB 6 9
Leitungsdämpfung dB 10 9
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Statusseite der Fritzbox auf habe, die Verbindung bestehen bleibt. Wenn ich sie schließe fangen die Probleme an.
Kann es daran liegen, weil die Fritzbox dann in einen Sleep-Modus geht?
Falls ja, wie kann man diese Energiesparfunktion abschalten?
PS: auch mit der neuen 40er FW tritt das Problem auf.
22.09.07 04:48:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.254.127, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 04:48:20 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 04:15:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.230.189, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 04:15:47 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 03:43:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.205.239, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 03:43:11 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 02:39:15 Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
22.09.07 02:38:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.212.194, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 02:38:06 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 02:20:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.191.216, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 02:20:35 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 01:48:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.209.10, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 01:48:00 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 01:25:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.255.101, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 01:25:27 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 01:05:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.236.188, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 01:05:24 Internetverbindung wurde getrennt.
22.09.07 00:32:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.196.113, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
22.09.07 00:32:50 Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.07 23:52:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.232.157, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
21.09.07 23:52:47 Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.07 21:45:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.237.154, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
21.09.07 21:45:07 Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.07 21:27:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.208.76, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
21.09.07 21:27:35 Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.07 17:07:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.253.36, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
21.09.07 17:07:05 Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.07 16:25:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.34.254.99, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 217.0.118.62
Danke für die Info
In der How to steht "Wenn die Signal/Rauschtoleranz nun bei einem Wert zwischen 0 und ca. 10 dB liegt, dann ist es sehr eng mit der Leitung.
Wenn jetzt noch ein Gespräch über das Festnetz) geführt wird, habe ich in diesem Moment zusätzlich ein (aus Sicht der DSL-Frequenzen) erhöhtes Rauschen auf der Leitung.
Dies hat dann oft zur Folge, das die Syncronisierung verloren geht."
Bei mir geht die Syncronisierung aber nicht verloren!!!
Es wird nur getrennt und wieder verbunden...
ist schon interessant, dass sich Leute mit den gleichen Problemen auch immer nahezu gleichlautende Threadtitel ausdenken (das war ein versteckter Hinweis auf die Suchfunktion).
Es sind Inaktivitäts-Timeouts. Und es gibt sehr ausführliche Analysen zu dem Thema:
FBF 7050 trennt ständig Internetverbindung
wer trennt ständig meine Verbindung?
7050 trennt ständig DSL Verbindung -> NICHT gelöst mit 14.04.25
Es gibt noch haufenweise mehr Threads zu dem Thema, die aber weniger ausführlich sind. In den drei sind alle zentralen Informationen drin.
Frank
DiamondExchangeNetwork
