Verbindung zum Router über serielle Schnittstelle geht nicht
tom69
3 Apr 2007
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich schon ziemlich viel gesurft habe und jetzt auf Euch hoffe.
OK, Router WRT54 gl
Vielleicht mal eine Verständnisfrage am Anfang:
Muß ich noch was auf dem Router einstellen, installieren damit ich die Schnittstelle betreiben kann?
Schnittstelle mittels MAX233 gebaut, DB9 Female
Habe nur Tx und Rx angeschlossen, beim DB9 habe ich fürs Handshake noch Pin 7 - 8 und Pin 4 - 6 verbunden.
Verbindung mittels Putty/Hyperterm 115200 8N1N
(Habe schon alle Geschwindigkeiten durch)
Ich bekomme nur ziemlich komische Zeichen zurück, ich dacht es liegt an der Geschwindigkeit, die habe ich aber schon alle durch.....
Wie es aussieht wartet aber einer von beiden auf "Hallo ich bin da", aber ich kenne mich da nicht aus. Ich habe mit Portmon heruntergeladen und mal mitlaufen lassen.
Welches Kabel muß ich den verwenden, vielleicht ist es ja das. Ich habe ein altes Modemkabel verwendet.
Kann man den Router auch ohne RS232 zu einem Terminalfenster überreden?:confused:
Hier der log
3498 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Serial0 Rate: 115200
3498 20:10:51 SUCCESS
3499 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_RTS Serial0
3499 20:10:51 SUCCESS
3500 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_DTR Serial0
3500 20:10:51 SUCCESS
3501 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Serial0 StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
3501 20:10:51 SUCCESS
3502 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Serial0 EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
3502 20:10:51 SUCCESS
3503 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Serial0 Shake:80000001 Replace:80000043 XonLimit:80 XoffLimit:200
3503 20:10:51 SUCCESS
3504 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Serial0 RI:10 RM:0 RC:0 WM:0 WC:5000
3504 20:10:51 SUCCESS
3505 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial0 Mask: RLSD ERR
3505 20:10:51 SUCCESS
3506 20:10:51 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK Serial0
3507 20:10:51 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 Length 80
3507 20:10:51 TIMEOUT Length 72: 5B 75 6F 64 69 6F 77 BF 64 69 73 7B 6F 77 65 72 2E AF AF ED 0A
3508 20:10:52 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 Length 80
3508 20:10:52 TIMEOUT Length 72: 5B 75 6F 64 69 6E 77 BF 64 69 73 7B 6F 77 65 72 2E AF AF ED 0A
3509 20:10:59 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 Length 80
3510 20:11:04 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK Serial0 Mask: RLSD ERR
3506 20:10:51 SUCCESS
3509 20:10:59 CANCELLED
3510 20:11:04 SUCCESS
3511 20:11:04 hypertrm.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 Purge: TXABORT RXABORT
3511 20:11:04 SUCCESS
3512 20:11:04 hypertrm.exe IRP_MJ_CLEANUP Serial0
3512 20:11:04 SUCCESS
3513 20:11:04 hypertrm.exe IRP_MJ_CLOSE Serial0
3513 20:11:04 SUCCESS
Danke schon mal im voraus und warte gespannt auf Antwort.
Grüsse
Thomas
Duggy
