Verbindung zwischen 2 S675IP/S685IP nur sporadisch
Jojojoxx
30 Jul 2005
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit einem. Ein S675IP und ein S685IP laufen vollig getrennt voneinander einwandfrei an jeweils einem DSL-Anschluss. Sobald sich diese Telefone aber gegenseitig anrufen, kommt es sehr häufig dazu, dass sich die Gesprächsteilnehmer nicht hören können. Nur wiederholtes Anrufen führt dann zum Erfolg. Die verbindung läuft bei beiden Anschlüssen über 1&1 und die Ports sind auch korrekt freigegeben. Telefonate auf "Nicht-Siemens-IP-Telefone" funktionieren bei beiden Geräten einwandfrei, auch bei VoIP -> VoIP. Direktverbindungen über Gigaset.net sind deaktiviert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke euch!
mfg
Jojo
Probier mal, bei beiden Telefonen den G.722-Codec zu deaktivieren, ob das Problem dann weg ist.
Viele Grüße,
Olli
Almgandhi
