Verbindungsabbrüche bei Cisco 7940
oobi
10 Okt 2008
habe zwei Cisco 7940 mit Sip firmware, als Server eine D-link Horstbox.
Leider bricht relativ oft die Verbindung zu Server zusammen das wenn jemand anruft das Telefon nicht klingelt oder es klingelt und man abhebt und man nichts hört u.s.w. Aber es geht auch oft perfekt.
Hatte jemand das Problem schon?
Wollte mal die sip firmware updaten nur bei cisco dann ich mir die nicht runterladen also ich bekomm es nicht hin.Kann mir jemand mal die neuste schicken?
oobi
Hallo, ohne Angabe von Firmware-Versionsnummer von CISCO und Horstbox ist es immer schwierig (bitte Signatur anlegen).
Die Firmware gibt es nur bei CISCO - von daher kann diese über das Forum nicht verteilt werden.
Cisco 7940 Version P0S3-8-12-00 das is glaub die neuste?
Horstbox Professional 5.0
Ja, das ist bereits die neueste Version. Da kannst du also nichts updaten.
Wenn die Verbindung aufgebaut ist z.b zwischen zwei Telefonen
laufen die Daten dann nur zwischen den Telefonen oder fungiert die Horstbox dann als Proxy???
Weil dann könnte es vielleicht an meinen billig switchen liegen die dazwischen hängen??
Koilyutra
