Verbindungsabbrüche mit 3DSL
chrish
3 Aug 2005
Hi zusammen,
ja ich habe vorher gesucht, aber alle Threads haben das Problem mit der Anmeldekennung (Use realm) pppoe etc.
Daher mache ich ein neues thema auf
Bei mir wird aber die die Verbindung getrennt ohne einen sichtbaren Grund.
Hat jmd Ideen?
08.12.06 09:24:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.9.21, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 09:24:14 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 07:44:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.35.45, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 07:44:57 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 04:41:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.23.163, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 04:41:35 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 04:25:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.48.72, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 04:25:22 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 03:50:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.6.175, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 03:50:56 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 03:34:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.14.110, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 03:34:43 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 01:19:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.4.156, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 01:19:28 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 00:49:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.20.74, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 00:49:50 Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.06 00:22:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.42.147, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
08.12.06 00:22:45 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 23:31:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.5.110, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 23:31:49 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 21:55:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.48.104, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 21:55:49 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 17:28:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.32.254, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 17:28:01 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 17:02:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.44.28, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 17:02:41 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 16:46:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.18.181, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 16:46:28 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 15:55:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.44.143, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 15:55:32 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 15:11:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.36.244, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 15:11:58 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 13:34:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.43.227, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 13:34:12 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 13:32:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.15.55, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 13:31:59 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 11:20:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.38.128, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 11:20:24 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 10:50:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.21.101, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
07.12.06 10:50:00 Internetverbindung wurde getrennt.
07.12.06 09:40:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.5.191, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.149.205, Gateway: 217.0.116.241
dieses Verhalten hatte ich mit 87er IP-Adressen auch, konnte aber nirgends etwas konkretes dazu finden.
Anscheinend wird die Verbindung von der Gegenstelle getrennt, nicht von der Box - ich hatte mal eine Zeitlang einen Cron-Job mitlaufen, der alle 15 Minuten einen Ping abgesetzt hat - damit stand die Verbindung absolut stabil.
Auffallend war auch, wie schnell die Verbindung wieder hergestellt wird - es reichte , das VoIP-Telefon abzuheben und prompt war die Verbindung aufgebaut.
Ich benutze momentan den 89er IP-Bereich - dort tritt das Problem nicht auf.
Grüße, Klaus
Moin Moin,
Ich weiß ja nicht ob es weiterhilft, aber ich hatte diese probs bei den ip-bereichen 77xxxx und 89xxxxx. Im Bereich der 84xxxxx ist das bei mir kein Problem mehr.
dann such ich hier mal wie man den IP bereich wechselt, geht das denn einfach??
Seit Mitte November habe ich das selbe Problem. Am Tag bis zu 20 Einwahlen. Alles mit 87er IP, aber nur wenn kein PC online ist. Sobald einer on ist, hält die Verbindung.
Hatte vor diesem Problem die 84er und da war noch alles in Ordnung.
Erst als ich jetzt 87er habe kommen die Verbindungsabbrüche.
Das gleiche problem tritt bei mir dann auf, wenn ich zwangsweise Versuche eine IP der DTAG zu bekommen (D1und1 oder das Weglassen von @online.de).
Alle ca. 30 Minuten Trennung der Verbindung mit anschließendem Neuaufbau.
im T-Com Netz sind diese Probleme bekannt, da treten sie recht verbreitet auf, und es gibt sehr wohl konkrete Analysen zu dem Problem:
wer trennt ständig meine Verbindung?
FBF 7050 trennt ständig Internetverbindung
Richtig ist, dass die Verbindungsabbrüche von der Gegenseite ausgelöst werden. An DSL2+ Anschlüssen kann der L2 Power Mode die Ursache sein, an alten DSL Anschlüssen ist die Ursache unbekannt. Es hängt auch nicht vom verwendeten Modem oder Router ab, die Probleme treten verbreitet auf.
@malsehn: Im Telefonica Backbone treten diese Fehler aber nicht auf, dort sind die Ursache für die Verbindungsabbrüche andere. Dort gibt es auch immer PPPOE Fehler bei den Abbrüchen, die gibt es hier nicht.
Frank
