Verbindungsnachweis
uznotka
10 Apr 2008
gibt es die Möglichkeit direkt über den Callmanager bei einzelnen Rufnummern zu schauen mit wem und wie lange die Nummer Telefoniert hat?
Oder ist da ein zusätzliches Tool notwendig?
Wenn ja welches wäre das?
Vielen dank
Ja das geht.
Du musst zuerst in den Serviceparametern -> CallManager -> System den Parameter "CDR Enable Flag" auf "True" setzen.
Dann unter den Serviceability -> Tools -> CDR Analysis and Reporting kannst Du eine einfache Auswertung durchführen.
Alternativ wäre es mit Anna4 von Aurenz ebenfalls möglich.
Ciao
Björn
erst einmal vielen dank für die schnelle antwort.
Wenn ich "CDR Enable Flag" auf "True" setze habe ich leiter unter Serviceability -> Tools keinen punkt CDR Analysis and Reporting.
Muss ich noch den Callmanager neu starten?
Dann schaue mal bitte ob der CDR Service gestartet ist. Findest ihn unter "Serviceability -> Control Center - Feature Services".
Dann die beiden Dienste starten, auch den Cisco CAR Web Service.
Koilyutra
