Verbindungsprobleme
albertsch9
18 Jun 2006
ich habe seit September 2005 DSL Light von der T-Com, bis Anfang Juni lief alles ohne Probleme.
Als Router nutze ich eine Eumex 300 ip mit der Fritzbox Fon Firmware,
seit dem ersten Gewitter kommt es zu häufigen Verbindungsabbrüchen.
Ausserdem zeigt mir die FBF Firmware eine viel schlechtere Leitungsdämpfung an.
Ca. 70 Verbindungsabbrüchen am Tag mit der Eumex Firmware 15.04.05.
Leitungsdämpfung 40/32
ca. 30 am Tag mit der Fritz Box Fon Firmware 15.04.15.
Leitungsdämpfung 64/32
Der genaue Wert der Leitungsdämpfung ist für die box erst einmal nicht zu messen, sondern nur zu interpolieren. Und das macht sie von Firmware zu Firmware unterschiedlich. Deshalb ist der Genaue Wert erst einmal uninteressant. Um Deine DSL-Leitung trotzdem soweit wie möglich zu optimieren, arbeite mal folgenden Beitrag durch: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen. Wichtig ist dabei nicht unbedingt der echte Wert der Dämpfung und der SR-Toleranz, sondern dass Du diese Werte verbesserst. (Tendenzen!)
Wenn dann Deine Leitung stabil läuft, dann sei zufrieden, ansonsten beschäftige Dich mal mit dem Thema "externes DSL-Modem"
P.S. Willkommen im Forum!
Das merkwürdige ist nur dass es erst über ein halbes Jahr Problemlos lief und auf einmal (Gewitter) überhaupt nicht mehr.
Welches Modem oder am besten W-lan Router wäre empfehlenswert.
Nun mal langsam, arbeite doch erst einmal oben genannten Thread durch ;)
Hab nun mal folgendes gemacht:
Splitter gewechselt: Werte nochmals Schlechter
Eumex mit einem Cat5 Kabel angeschlossen: Keine änderung
Der Splitter ist 16 Meter von Hausanschluss entfernt währe es besser den Splitter Direkt zum Hausanschluss zu Bauen und dann ein Cat5 an das Eumex?
Geh doch erst einmal so dicht wie möglich an den Hausanschluss ran und miss da. Wenn nichts bedeutend besseres passiert, brauchst du Dir um andere Kabel erst gar keine Gedanken machen. Ein Schritt nach dem anderen ;)
Wenn die Leitung besser wird, dann kannst du immer noch mit anderem Kabel experimentieren. Ein Cat-x-Kabel muss nicht unbedingt besser sein, da dieses eine ganz andere Dämpfung aufweist, als das original Telco-Kabel.
Hast Du dagegen keine Verbesserung, dann schaue mal im Forum, was dort an DSL-Modems empfohlen wird und wie man die Eumex damit verbinden kann: Dafür verlierst Du dann einen LAN-Anschluss! Einen anderen Router zu probieren und auf Stabilität zu kontrollieren ist auch zu empfehlen.
Als nächstes solltest Du dann die T.Com benachrichtigen, daß die die Leitung prüfen. Da kann ein Port bei denen aus dem Tritt geraten sein. Wenn Du Pech hast, dann geht auf einmal Dein DSL gar nicht mehr. Deshalb ist der Schritt Telekom in meinen Augen der letzte...
cmdms
