um ein analoges Telefon z.B. an eine Fritzbox anzuschließen benötigt man ja einen RJ11 oder RJ12 Stecker. Der RJ12 hat ja mehr Kontakte als der 11. Heißt das dann, dass der RJ11 weniger Leistungsmerkmale überbringen kann als der RJ12? Oder macht das keinen Unterschied?
Nö, ein analoges Telefon benötigt per Definition nur 2 Drähte, auf denen alle Signale drauf sind. Bei RJ11 hast Du 4 Kontakte, von denen (meistens) die mittleren 2 Kontakte diejenigen sind, die an das Telefonnetz angeschlossen sind.
RJ12 hat 6 Kontakte, von denen bei einem normalen Fon auch nur die mittleren beiden angeschlossen sind.
Also kein Unterschied.
nein, es hat nichts mit den Leistungsmerkmalen zu tun. Entscheidend ist wie die RJ XX Buchse bei der FritzBox beschaltet ist.
Nimmt man z.B. die 7170 V1, die hat nur einen Anschluß RJ 12 für alle 3 analogen Nebenstellen, sprich man hat alle 6 PINs beschaltet 1a/B, 2a/b und 3a/b. Hier brauchst Du als Gegenseite einen RJ 12-Stecker um alle Kontakte abgreifen zu können.
Bei anderen FritzBox-Modellen (FBF 7050) ist pro RJ 11/12 Buchse nur ein analogen Teilnehmer angeschlossen, dafür reichen dann 2 PINs und der RJ 11 Stecker, dadurch hast Du keine Komfortverluste.
Alle Merkmale bei Analog werden über die a/b-Ader abgewickelt.
