- Mitglied seit
- 3 Jun 2007
- Beiträge
- 64
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
bevor ich mich an den Support von Kabeldeutschland wende (oder irgendwo anders anfrage), versuch ich zunächst einmal hier Hilfe zu bekommen:
Serverseitig: Mein Vigor2860 wird betrieben an einem DSL- (WAN1) und Kabeldeutschlandanschluss (WAN2) betrieben.
Der DSL-Anschluss ist von Vodafone (als Backup konfiguriert), aber mit (echtem) ISDN, also kein NGN. Der Kabeldeutschlandanschluss wird mit einem Hitron-"Kabelmodem" betrieben im Bridge-Modus, also die öffentliche IPv4-Adresse wird direkt an den Vigor2680 durchgereicht. Es handelt sich um einen Business-Anschluss 100, der nur eine öffentliche IPv4-Adresse bekommt und nicht DSlite oder Dualstack hat.
Clientseitig: Hier habe ich verschiedene Kabeldeutschland-Anschlüsse getestet. Ein BusinessPhone100 mit FB6360, ein InternetPhone32privat mit FB7270 und ein Business100 wahlweise mit Hitron-Router oder gebridgetem Hitron-"Modem" und FB7490. Ihnen ist gemein, dass sie alle in der selben Stadt liegen und alle über den selben Hop (83.169.xxx.xxx) gehen, wenn man eine Traceroute von erreichbaren Seiten per "tracert" (cmd.exe) macht.
Der Vigor2860 reagiert auch auf Pings aus dem Internet (weil so eingestellt).
Pinge ich von zu Hause (FB7490, siehe oben) die Kabel-IP des Vigors in der Konsole mit "ping 31.xxx.yyy.zzz" bekomme ich:
Mache ich eine Traceroute in der Konsole mit "tracert 31.xxx.yyy.zzz" bekomme ich:
Pinge ich hingegen dem im Vigor hinterlegten DynamicDNS-Eintrag (der auf WAN2, also mit dem Kabel-Anschluss verknüpft ist), der auch aktuell ist, bekomme ich:
Und nun kommt das, wo ich dann nicht genau weiß, warum es so kommt, wie es kommt:
Trenne ich nun "den Client" vom Kabeldeutschland-Anschluss zu Hause und gehe per o2-UMTS/-LTE per Teathering online, kann ich sowohl die ddns pingen/routen, als natürlich auch die IP pingen/routen.
Nun kann ich den Vigor so umkonfigurieren, dass der z.B. nur den DSL-Zugang nutzt (der DDNS-Eintrag ist nun mit der DSL-IP verknüpft.)
Nun kann ich auch aus dem Kabeldeutschlandnetz (Client-seitig) auf den Vigor per DNS absolut problemlos zugreifen.
Ping wird ausgeführt für 31.xxx.yyy.zzz mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 31.xxx.yyy.zzz:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
Routenverfolgung zu 31-xxx-yyy-zzz-dynip.superkabel.de [31.xxx.yyy.zzz] über maximal
30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.106.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 83-169-162-42-isp.superkabel.de [83.169.162.42]
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 * ^C
Ablaufverfolgung beendet.
Die Traceroute versandet auch....Ping wird ausgeführt für abcdefg.ddns.net [31.xxx.yyy.zzz] mit 32 Bytes Daten:
(100% Verlust),
Routenverfolgung zu abcdefg.ddns.net [31.xxx.yyy.zzz] über maximal 30 Abschnit
te:
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 ^C
Pinge ich den dns-Namen ist es auch wieder alles gut:Routenverfolgung zu abcdefg.ddns.net [31.xxx.yyy.zzz] über maximal 30 Abschnitte:
1 8 ms 2 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 65 ms 94 ms 67 ms 89.204.136.17
4 188 ms 130 ms 167 ms 89.204.136.2
5 183 ms 62 ms 66 ms 195.71.234.181
6 67 ms 55 ms 68 ms xmws-brln-de02-xe-0-3-1.nw.mediaways.net [62.53.
7.181]
7 78 ms 70 ms 61 ms kabeldeutschland2.ber.ecix.net [194.9.117.63]
8 79 ms 70 ms 70 ms 83-169-128-13.static.superkabel.de [83.169.128.1
3]
9 117 ms 106 ms 101 ms 88-134-234-42-dynip.superkabel.de [88.134.234.42
10 115 ms 77 ms 98 ms 88-134-205-138-dynip.superkabel.de [88.134.205.1
38]
11 71 ms 74 ms 79 ms 83-169-129-137.static.superkabel.de [83.169.129.
137]
12 80 ms 399 ms 100 ms 83-169-156-66.static.superkabel.de [83.169.156.6
6]
13 103 ms 99 ms 90 ms 31-xxx-yyy-zzz-dynip.superkabel.de [31.xxx.yyy.zzz]
Und sofort geht auch die VPN-Verbindung, die ich konform zu dieser Anleitung konfiguriert habe und den DDNS-Namen aus dem Vigor verwendet: https://www.draytek.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2771&Itemid=293&lang=enPing wird ausgeführt für abcdefg.ddns.net [31.xxx.yyy.zzz] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 31.xxx.yyy.zzz: Bytes=32 Zeit=103ms TTL=240
Antwort von 31.xxx.yyy.zzz: Bytes=32 Zeit=103ms TTL=238
Antwort von 31.xxx.yyy.zzz: Bytes=32 Zeit=151ms TTL=240
Antwort von 31.xxx.yyy.zzz: Bytes=32 Zeit=108ms TTL=238
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 103ms, Maximum = 151ms, Mittelwert = 116ms
