Verkabelung V-DSL
samubac
17 Mrz 2016
Hallo Leute,
ich bräuchte mal einen fachmännischen Rat, ich blicke im Moment nicht mehr so recht durch.
Nachdem ich schon viele Jahre einen WiFi-basierten Netzzugang habe, bietet mein Anbieter jetzt auch einen Zugang über die Telefonleitung an.
Während bei der aktuellen Technik bei 16.000 Schluss ist, bietet der neue Zugang bis zu 60.000.
Unterschied:
Für den alten Zugang hatte ich eine Außenantenne, die auf einen Verteiler ausgerichtet ist, das Internetsignal wird dann über den Lan1-Port in die Fritzbox eingespeist.
Der neue Zugang nutzt die alte Kupfer-Telefonleitung der Telekom. Der Anbieter speist das Internetsignal quasi in den ZKV ein, und von dort geht es dann über die Kupferleitung weiter in die Haushalte.
Ich habe nun eine neue Fritzbox bekommen und habe mal versucht das neue System anzuschließen - habe aber irgendeinen Fehler drin. Ich bekomme keine DSL-Verbindung.
Grundsätzlich funktioniert das ja recht einfach. Stecker in die erste Dose in der Mitte platzieren und gut. Hier ist aber eine ISDN-Anlage verbaut und da fehlt mir dann das nötige Wissen um das zu durchschauen.
Ich habe das mal aufgezeichnet, ich denke dann wird es klarer.
Ich vermute es hat was mit den 4 Drähten die aus der Wand kommen zu tun, die Farben in der Grafik stimmen - die 4 Drähte sind rot und schwarz.
Weiß jemand, was ich probieren kann, wo mein Fehler liegt?
Herzlich Dank!
Die Frage die hier auftaucht, ist das wirklich die sog. 1. TAE-Dose? Was ist dieser schwarze Fleck links auf deinen Skizzen? Der APL? Hast du noch einen klassischen Analog- oder ISDN-Anschluss oder warum ist die TK-Anlage mit der TAE-Dose verbunden?
Kurzum, deine Hausverkabelung ist völlig unklar, das DSL-Modem muss natürlich an die 1. TAE-Dose angeschlossen werden welche als sog. Netzübergabepunkt dient, ist die 1. TAE-Dose überhaupt richtig mit dem APL verbunden? Dein Ansprechpartner sollte wohl eher dein Anbieter und/oder ein Elektriker sein der dir das evtl. in Ordnung bringt.
Das ist ein Loch in der Wand. Dort befindet sich die erste TAE.
2 Drähte gehen zur TAE, 2 zur Telefonanlage.
Die Telefonanlage ist nicht direkt mit der TAE verbunden.
Dann wäre es mal interessant zu erfahren was "hinter" dem Loch ist bzw. wo diese 4 Adern hingehen. Zum APL? Zu einer anderen TAE-Dose? Schon den APL gefunden und dort z.B. mal direkt das DSL-Modem bzw. die FritzBox angeschlossen (allerdings darf man sich offiziell am APL nicht vergreifen da dort eigentlich nur der Netzbetreiber, i.d.R. die Telekom, daran arbeiten darf, bei einem EFH könnte man da aber evtl. noch drüberwegsehen, vorausgesetzt man weiß was man tut...)?
mr.panasonic
