Vermittlung DECT => Fon S0 bei Fritz!Box 7390 klappt nicht
mthole
8 Sep 2010
Konfiguration:
- Fritz!Box 7390 mit aktueller Firmware
- schnurloses DECT-Telefon als **610
- ISDN-Telefon am Fon S0 als **51
- keine TK-Anlage, ISDN-/DSL-Anschluss von Vodafone/Arcor
Wenn der externe Anruf vom DECT-Telefon **610 angenommen wird,
kann problemlos (durch Auflegen des Hörers) an ein internes
ISDN-Telefon am Anschluss Fon S0 (hier: **51) weiterverbunden
werden. D.h. Vermittlung DECT => Fon S0 ist ok.
Wenn der externe Anruf dagegen zuerst vom ISDN-Telefon **51
angenommen wird ist, ein Weiterbindung zum DECT-Telefon **610
nicht möglich. Die Verbindung wird getrennt; der externe
Anruf hört ein Besetzt-Zeichen:
D.h. Vermittlung Fon S0 => DECT nicht möglich.
Das Vermitteln durch Auflegen (ECT) ist am ISDN-Telefon aktiviert.
Hat jemand Erfahrung mit dem Vermitteln (nicht Makeln oder Konferenz)
bei einer FBF 7390 am internen ISDN-Bus Fon S0?
Oder sogar einen Tipp? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Moin und Willkommen im Forum,
was meinst du mit aktueller Firmware. Die letzte 80er-Release oder die aktuelle Vorschau-Labor von hier?
Wenn du die Release drauf hast kannst du ja vielleicht die LAbor installieren. Es wurde einiges im Bereich Telefonie bisher verbessert.
Wenn du nicht zu den Experimentierfreudigen gehörst müsstest du noch ein wenig warten. Die nächste Stable-Rlease steht laut AVM in den Startlöchern.... vielleicht noch ein paar Wochen.
Danke für deinen Tipp.
Aber es ist bereits die Firmeware aus dem Fritz!Labar mit
Datum vom 6.09.2010 installiert.
Es empfiehlt sich, anstelle "mit aktueller Firmware" die genaue Bezeichnung zu nennen. Das erspart Rückfragen und man kann den Hebel direkt ansetzen.
PS: Willkommen im Forum
Ein Versuchs wärs dennoch wert, gestern kam ne Neue ;-)
ICh glaub aber ehrlich gesagt nicht, daß dein Problem dann weg ist
Der Firmware-Stand ist jetzt:
Firmware-Version 84.04.85-18255 vom 8.09.2010
Das Problem bleibt aber bestehen.
Wie leitest du denn eigentlich die Vermittlung ISDN --> DECT ein am Endgerät?
zunächst: R**610 (R**NSt),
der Teilnehmer am DECT-Telefon **610 nimmt ab,
das externe Gespräch wird angekündigt,
dann wird am ISDN-Telefon **51 aufgelegt.
[habe es auch schon mit R4 oder R3 vor dem
Auflegen versucht, ohne Erfolg.]
Der externe Gesprächsteilnehmer ist im "weg";
die Verbindung abgebrochen.
Welches ISDN-Telefon hast du denn?
Ich habe es gerade mit meiner Fritz!Box 7390 nachgestellt. Egal, ob ich über ISDN oder VOIP rein oder raus rufe. Das Vermitteln klappt von allen angeschlossenen Telefonen (ISDN, DECT und analog). Ich hatte vor einiger Zeit ein OLYMPIA Berlin 3000 (ISDN-Telefon) an der Fritz!Box, bei dem ging das Vermitteln auch nicht. Mit meinem Concept P622 (ISDN-Telefon) geht es problemlos.
Die ISDN-Telefone sind von Ascom (Modell 22 + 30).
Diese Telefonen waren bislang an einen alten Auerswald-TK
angeschlossen. Dort klappte das Vermitteln problemlos.
Jetzt hängen die Telefone am internen S0-BUS der 7390.
Der AVM-Support wurde auch bereits kontakiert. Hatte
aber keine Lösungsvorschläge, ausser den Standard-PDF-
Anleitungen aus der FAQ-Sammlung. Diese hatte ich aber
bereits alle abgearbeitet.
Jetzt habe ich durch langes Ausprobieren eine Lösung gefunden.
Bei den ISDN-Telefonen von Ascom gibt es 2 ECT-Parameter, die
nicht beide aktiviert sein dürfen. Der Parameter "ECT bei
Verbindungsende" muss auf AUS stehen.
Die Logik ist mir nicht ganz klar; aber Hauptsache es
klappt nun :D:D:D
Martin
densen420
