Verständnisfrage 7170 und Fon 123
mondschein
4 Jan 2007
Hallo erstmal
ich habe die 7170 - Firmware-Version: 29.04.29, bei 1&1 3Dsl und bei der Tcom ISDN,
in Fon 1 habe ich die Internetrufnummer (1&1) eingetragen, da Fon 1 nur unter der Inetnummer angerufen werden soll
in Fon 2 eine der Festnetznummern vom ISDN, da Fon 2 nur unter dieser Festnetznummer angerufen werden soll
wenn jetzt über Fon 2 ein Gespräch herausgeht, geht es nicht übers Internet, sondern über die Festnetznummer, da ich das nicht will und keine andere Möglichkeit fand, habe ich es über Wahlregeln definiert, allerdings fand ich das keine elegante Lösuing. Habe ich eine Einstellungsmöglichkeit übersehen?
danke
Wenn Fon 2 eine Internetrufnummer nutzen soll mußt Du diese auch dort eintragen.
Tip: registriere die ISDN-MSN im 1un1 Controlzenter auch für abgehende Internettelefonie.
Eingehende Rufe kommen dann i.d.R. trotzdem per Festnetz.
Die Internetrufnummer von Fon 1 ist eine neue, nicht mit einer Festnetz-ISDN-MSN identischen Rufnummer?
sonst kommen da sicher nicht viele Anrufe an.
Danke für deine Antwort -
um es etwas deutlicher zu beschreiben:
1. Die ISDN-MSN ist eine uralte (40 Jahre?) bestehende Rufnummer, zB. 12345 , welche meine Mutter benutzt.
2. Die "Internetrufnummer" ist natürlich auch einen Festnetznummer, zb. 98765, die von 1&1 zugeteilt wurde. Da ich bisher keine Festnetznummer hatte, habe ich die "98765" für mich als Festnetznummer genommen.
3. Ausgehende Gespräche sollen für uns beide ausschließlich VoIP erfolgen, was bei mir keine Probleme bereitete, da ich in FON1 "98765" eintragen kann, aber wenn ich bei FON2 (App. meiner Mutter) auch "98765" eintrage, kommen eingehende Gespräche auch bei meiner Mutter an, daher kam ich dann auf die Idee mit den Ausnahmeregeln, die auch funktioniert.
Dein Vorschlag die alte ISDN-MSN bei 1&1 eintragen zu lassen, wäre eine Möglichkeit, wenn es ginge, Nachteil wäre lediglich, dass damit keine Vergabe weiterer 2 kostenlosen Rufnummern, sondern nur noch 1 weitere möglich wäre, denke ich mal, aber kann ich erfragen.
gruß
mondschein
Nein Du kannst 4 zusätzliche Rufnummern UND min. 4 bestehende Rufnummern registrieren.
Habe ich gerade bei einem bekannten gemacht.
Ausserdem willst Du bestimmt nicht, das Anrufe von Deiner Mutter mit Deiner Rufnummer bei dem Angerufenen angezeigt werden, oder?
daher schrieb ich auch "keine elegane Lösung", :-)
also gut, dann werde ich den Weg über 1&1 gehen.
vielen Dank
benschkenobi
