Verzögertes Klingeln an der FritzBox - gelöst durch Firmware Downgrade
fr-kenny
8 Mrz 2005
habe die anderen Beiträge zum Thema gelesen aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Also, es ist so das Anrufe nur verzögert klingeln, aufhören und wieder anfangen.
Aber jetzt genauer:
1.Beispiel: Anruf von einem ISDN Anschluß
Es "tuutet" beim Anrufenden 3 mal, nach dem ersten "Tuut" geht an der FritzBox die Festnetz LED an klingeln tut das Telefon aber erst nach dem dritten "Tuut". Dann klingelt das Telefon 2 Mal, in dieser Zeit wird die Rufnummer angezeigt, hört dann aber auf. Nach cirka 5 Sekunden beginnt das Telefon wieder zu klingeln zeigt aber keine Nummer mehr an sondern nur noch *2*.
2.Beispiel: Anruf vom Handy ohne Übertragung der Rufnummer
Es "tuutet" beim Anrufenden 1 mal, LED geht sofort an der FritzBox an und das Telefon klingelt. Dann klingelt das Telefon ganz normal, in dieser Zeit wird *2*.
3.Beispiel: Anruf vom Handy mit Übertragung der Rufnummer
Es "tuutet" beim Anrufenden 1 mal, LED geht sofort an der FritzBox an, Telefon klingelt aber erst nach 2 weitern "Tuut". Danach noch 2 weitere "Tuut" und klingeln mit angezeigter Nummer, dann wieder Pause beim Klingeln von cirka 5 Sekunden und klingelt das Telefon wieder, es wird aber wieder nur noch *2* angezeigt
4.Beispiel: Anruf über VOIP - auch 1&1
Es "tuutet" beim Anrufenden 1 mal, LED geht sofort an der FritzBox an, Telefon klingelt ganz normal und zeigt die Rufnummer an, keine Unterbrechung keine Aussetzer.
5.Beispiel: Anruf über anderen ISDN-Anschluß
Es "tuutet" bis zu 10 mal beim Anrufenden aber das Telefon klingelt nicht FritzBox LED geht auch erst nach dem 6-8 Mal "tuuten" an und dann noch 2 mal und dann klingelt das Telefon 3 Mal und überträgt auch die Rufnummer hört dann auf und fängt nach 5 Sekunden wieder an aber mit der Anzeige *2*.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, bin nämlich solangsam schon am Verzweifeln:noidea:
Daten zum Anschluß, Telefon usw. in der Signatur
das Problem dürfte in allen Fällen der "erweiterte CLIP" Modus in der Nebenstellenkonfiguration sein.
Frank
Frank
also du meinst da auf "einfacher Modus" umstellen und das sollte es gewesen sein???
genau. Viele Geräte haben Probleme mit dem "erweiterten Modus".
Frank
Frank
ich glaub das wars...
was ich bis jetzt noch testen konnte hat gut geklappt.
DANKE Dir.....:p
fr-kenny
Leider doch nicht die Lösung :-(
Leider war das doch nicht die Lösung...
Problem besteht leider weiterhin wie oben beschrieben....:confused:
Kann mir vielleicht noch jemand helfen???
So wie es aussieht Problem gelöst..
ich habe zwischenzeitlich meine Box ausgetauscht, in ne 7170. Das Problem bestand aber mit der 29.04.15 weiterhin, auch hilfen wie SMS deaktiviern usw. haben nicht geholfen.
Habe jetzt ein Downgrade auf die 29.04.06 gemacht.
Und siehe da, mein Telefon klingelt wieder ganz normal!!!:)
ReddyBookClubsPoint
