Verzögerung bei abgehenden anrufen
thewebmaker
18 Feb 2006
Hallo.
Ich habe endlich mit erfolg mein Asterisk eingerichtet.
Meine Momentane Konfiguration sieht so aus:
NTBA <--> Asterisk(via Capi ) <--> SIP telefon (per software)
Ich tu also nur capi mit der außenwelt telefonieren.
Erst hatte ich das Problem der der Anrufer von ausen immer ein Echo hatte. Das konnte ich mit dem Parameter
echocancel=yes;
beheben.
So, nun tat sich aber ein weiteres Problem auf. Ich habe vorhin mit einem Verwandenten telefoniert. Wenn ich etwas gesagt habe kam dies erst 5 sek später an. Ich hörte mich als leises Echo als meine sprache bei ihm an kam.
Ich schicke euch mal ein paar Konfig-Datein von mir mit:
capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
;language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[capi-in]
exten => XXXXXX,1,Dial(Sip/user1)
exten => XXXXXX,2,Hangup()
#[capi-out]
#exten => s,1,Set(CALLERID(number)=XXXXXX)
#exten => s,2,Dial(CAPI/contr1/b${exten},,)
[default]
exten => _0.,1,Set(CALLERID(number)=XXXXX)
exten => _0.,2,Dial(Capi/contr1/${EXTEN}|45|4)
exten => _0.,3,Hangup
sip.conf
[user1]
type=friend
callerid="Florian" <123>
secret=u1
host=dynamic
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
[user2]
type=friend
callerid="FloPPC" <456>
secret=u2
host=dynamic
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.101-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
was könnte ich gegen diese verzögerung tun.
genau das problem hab ich im moment auch noch bei mir liegt es sicher an der geringen bandbreite bekomme hier nur dsl 384 rufe ich bei einem bekannten an der auch nur dsl 384 hat funktioniert das ganze tadellos bis auf ein klein wenig echo rufe ich aber einen an der dsl 2000 hat ist normales telefonieren unmöglich der zeitversatz steigert sich auch noch um so länger das gespräch geht ich suche auch noch nach einer lösung die wohl naheliegenste mehr bandbreite fällt ja leider aus
SignalCheck97
