Verzögerung bei Fritz App Fon via UMTS 3G / VPN
jeco
4 Jun 2010
würde gerne mit meinem Android Phone (4.0.4) die Voip Funktion der FB7170 (29.04.87) per VPN nutzen.
VPN Verbindung (Android Native) per UMTS funktioniert und FritzAppFon (1.79) findet die FB in der Regel auch.
Telefonie + FritzBox Symbol sind grün.
Wähle ich z.B. in der App die **1, kommt ein Gespräch zustande aber die Sprache vom Handy kommt am Fon1 ca. 5 Sekunden (variiert) verzögert an. In aderer Richtung ist es nur ein sehr geringes delay womit ich leben könnte.
Könnte es an dem Codec und damit am zu geringen Upload des Androiden/UMTS liegen? Laut FB wird der Codec G.711, G.722-HD verwendet. Die Einstellung "immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden" hat keine Veränderung gebracht. Lässt sich evtl. mit der voip.cfg ein anderer Codec festlegen?
Einen anderen Versuch habe ich mit dem Native SIP Client von Android gemacht. Im WLAN der FB kommt eine Verbindung zustande aber die Sprache vom Fon1 zum Androiden ist abgehackt. Hier soll evtl. das Ändern der tx_packetsize_in_ms helfen - noch nicht getestet. ABER: per UMTS/VPN kommt nach dem Wählen per Android Tastenfeld und Auswahl "Internettelefonie" - Timeout und das war's.
Bringt mich also leider auch nicht weiter.
Hat jemand dazu eine Idee.
Oder funktioniert das im Algemeinen problemlos? Habe nicht wirklich viele hilfreiche Themen per SuFu gefunden.
Vielen Dank schonmal.
luxuas13
