Video Türstation 2.0 Balter/Neostar - Anthell an Grandstream GXV3500
[email protected]
11 Aug 2005
Hallo zusammne,
Versuche mir gerade aus vielen Threats die ich gelesen habe, selber so eine Video Türstation zusammen zustellen, nachdem die versuche mit doorbird, skybell, ring/doorbot nur schlechte Ergebnisse geliefert haben.
Ich möchte, dass das Bild auch auf meiner Synology Surveilance Station ankommt und auf dem android Smartphone bei eingehenden Anrufen mit der Person sprechen, sprich es steht jemand vor der Tür und die App am androiden soll signalisieren dass dort jemand ist.
Nun gibt es einige Bastellmöglichkieten, Andre hatte mal die Grandstream GXV3500 empfohlen, um eine alten Sidle daran anzuschliessen.
Geht so was auch mit den Türstationen von Balter/Neostar und Anthell oder auch anderen falls jemand einen Tipp hat.
Es ist auch kein Problem am android Smartphoen für das Bild eine zweite App zu öffnen, wenn der Anruf signalisiert wurde.
Fraglich ist nur, ob so einen Türstation in Verbindung mit der GXV3500 läuft.
Die etwas andere Möglichkeit wäre eine Axis M1034-W umzubauen, sprich für diese einen passenden Aufputzgehäuse zu finden, die Axis auszuweiden und die Komponenten in dieses Gehäuse zu bauen.
Was mein Ihr ist das möglich und kann mit den I/O Ports der Kamera ein Signal für den Türgong und den Start einer Aufzeichnung ausgelöst werden.
Mittels Synologys DC Cam kann man auch 2 Weg Audio nutzen, was natürlich optimal wäre und den oben erwähnten doorbird und Konsorten überlegen wäre.
Freue mich auf Tipps und Ideen Holger
Hier ein Link zu den genannten Türstationen http://www.ogele.de
Grundsätzlich kannst du den Grandstream GXV3500 an die genannten 4-Draht Sprechanlagen anschließen. Die Außenstationen haben ein analoges Videosignal, Lautsprecher und Mikrofon die du direkt an den Grandstream anschließen kannst. Der Grandstream kann dann als SIP Client an eine Fritzbox angemeldet werden. Mit einer entsprechenden APP kannst du jetzt den Videostream und die SIP Telefonie nutzen. Ich habe das so schon am laufen, ist aber alles noch nicht ausgiebig getestet. Es gibt noch Latenzen in der Audioübertragung und der Grandstream hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf.
Oliver Gerling
grundsätzlich ist es mit den GXV3500 möglich das Videosignal abzugreifen und aufzuzeichnen. Jedoch gibt es für diese Anlage auch eine IP Box, welche die Übermittlung zum smartphone übernimmt.
Sobald jemand klingelt erhältst du eine Push Nachricht, öffnest die APP, das Bild baut sich auf, geht wirklich schnell. Du kannst mit der Person sprechen und sogar die Türe öffnen.
Ich habe es bereits ausgiebig getestet und bin begeistert von dieser Box. Gibt es mit und ohne Bildspeicher.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Ra67
