Vista SP2 mit AVM FB 7170
MyLife
12 Mai 2007
Ich habe folgendes Problem! Bei allen drei Notebooks bricht nach einer Weile bei allen Rechnern das WLan Netzwerk zusammen. Firmware und Trieber sind alle aktuallisiert. Egal ob Notebook oder FB7170. Die Notebooks sind alle verschieden. Also verschiedene Netzwerkkarten! Die Rechner habe alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten kein Kontakt mehr zum Router. Man kann also mit dem anderen Notebook weitersurfen.
Deswegen ist Vista mein Hauptverdächtiger. Ist da was bekannt? Was kann ich tun?
Ach ja, wir sitzen alle in einen Raum zum surfen und eine Wand ist auch nicht dazwischen!
aus der Beschreibung kann ich keinen Verdächtigen ausmachen. Von Windows über die Treibersoftware bis hin zu externen Störern ist alles drin. Vista SP2 an sich ist kein Problem, nutze ich seit Erscheinen von SP2 problemlos.
Deshalb die Checkliste:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Ich habe eigenlich Automatischekanalsuch aktiviert. Könnte da das Problem liegen? Der Router hatte Kanal 6 ausgesucht!
[Beitrag 2:]
Was ist das alles? Was kann ich da einstellen?
bitte keine Mehrfachpostings innerhalb von 24 Stunden.
Zu den Einstellungen der Fritzbox gibt es das Handbuch und die Online-Hilfe.
Nur komm ich da als Leihe nicht weiter. Ich möchte nur, dass das Netzwerk läuft!
naja, man kann es aktivieren oder deaktivieren, und was es bedeutet, steht in der Online-Hilfe. Da wirst du dich schon selber durcharbeiten müssen. Wenn ich dir jetzt hier das gleiche aufschreibe, was in der Online-Hilfe steht, wird dir das auch nicht weiterhelfen.
Ansonsten gilt: Jemanden dazubitten, der sich mit sowas auskennt.
Wie komme ich denn in der Online-Hilfe? Gibt es ein Link?
Auf jeder Einstellungs-Seite Deiner FB hast Du unten rechts einen Button, auf dem "Hilfe" steht. Alternativ dazu findest Du hier auch das entsprechende Portal bei AVM.
... Bei allen drei Notebooks bricht nach einer Weile bei allen Rechnern das WLan Netzwerk zusammen. ...
Bei den Netzwerkkarten im Gerätemanager findest Du unter Eigenschaften eine Powersaving-Einstellung - hoffentlich. Was steht da drin? Ebenso prüfe die Energieoptionen der Notebook, da sollte Dauerbetrieb und auf keinen FallEnergiesparen drin stehen.
Das ist ein Haken bei "Der Computer kann das Gerät abschalten, um Energie zu sparen."! Muss der Haken da weg?
In der Energieverwaltung steht die Notebooks auf Höhstleistung!
... "Der Computer kann das Gerät abschalten, um Energie zu sparen." ...
Der Haken ist der Haken und sollte weg, wenn Du eine dauerhafte Verbindung willst. Allerdings sollte er nur wirksam sein, wenn das Notebook in Ruhe ist.
Mein Problem ist aber auch beim Übertragen von Daten zwischen 2 Rechnern aufgetreten. Erst geht er auf Local und dann bricht das Netzwerk komplett zusammen. Das passiert zeitversetzt bei beiden Rechnern, wärend meine Frau noch im Netz surfen kann (Rechner 3)! Wenn ich nur im Netz surfe, verzögert sich das Problem und tritt in keine festen Rythmus bei allen Rechnern auf! Kann sein das meiner den Kontakt zum Router verliert und meine Frau noch 3Std surfen kann oder umgekehrt! Ich kekomme dann keinen Kontakt mehr hin (nutze den Windowsdienst) und es hilft nur der Neustart des Rechners!
Den Router schliesse ich aus, weil sonst müsste bei allen Rechnern gleichzeitig der Empfang weg! Mei verdächtiger bleibt Vista!
Wenn du den gut gemeinten Ratschlägen hier nicht nachgehen und lieber deine Meinung bestätigt hören willst, bleibt das dein Problem.
Doch, aber beim Router konnte selbst ein Kumpel nichts finden und kennt sich mit dem 7170 aus! Und nach dem Neustart ist das Netzwerk ja wieder da bis zum nächsten Abbruch!
Du solltest das Problem auf jeden Fall nicht so isoliert sehen. Wenn ein anderer nur in die Box sieht, findet er wahrscheinlich auch auf die Schnelle "nichts".
Die Checkliste von Frank hast du durch? Bitte alle Punkte prüfen.
Die Punkte habe ich jetzt alle geprüft. Telefon und Fax funktionieren problemlos! Die Box läuft eigentlich durch. Trotzdem bricht die Verbindung ab. Ich habe das Häkchen bei der Netzwerkkarte jetzt entfernt und hoffe nun, dass es das war. Es ist so, als würde einer die Netzwerkkarte abschalten und beim Neustart wieder aktivieren. Alle andere Rechner haben zu diesem Zeitpunkt Kontakt zur Box! Also senden tut sie!
Hatte Gestern noch alles deaktiviert was in der Netzwerkverbindung Probleme machen kann!
So, dass Problem tritt immernoch auf. Aber nur bei WLAN!
Ich habe heute nochmal versucht Daten zu übertragen und folgens trat auf:
Wenn beide Rechner per WLAN über den Router vernetzt sind bricht die Verbindung bei beide Rechner ab. Und lässt sich nur über ein Neustart wieder herstellen.
Wenn ein Rechner per LAN und einer über WLAN über den Router vernetzt ist, bricht nur die WLAN-Verbindung ab. Bei den Rechner konnte ich, nachdem bei den einen Rechner die WLAN-Verbindung abbrach, noch ins Netz gehen.
Wenn ich beide Rechner per LAN ohne Router verbinde, gibt es kein Problem!
Ich habe die ganze Checkliste schon dreimal abgearbeitet und finde keinen Fehler. Ich habe auch schon den Router dreimal umgestellt.
Hat jemand noch eine Idee? Weil es auch beim surfen auftritt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mein Notebook die ganze Zeit per LAN mit den Router verbinden. Ich habe schliesslich das Teil um mobil zu Hause zu sein!
Hast du 'mal probiert, nur das WLAN am Notebook aus- und wieder einzuschalten?
Mein Notebook z.B. hat dazu einen eigenen Schalter.
Welche IP-Adressen hast du denn bei deinen Geräten (Router, PCs, sonstige Clients) vergeben? Bei den Notebooks bitte alle IP-Adressen angeben, also LAN und WLAN.
ChrisLamers
