VNC Client auf FB?
pfaeffchen
14 Nov 2007
Hallo Leute,
mal ne Frage ....
Ich habe den Fernzugriff für die FB eingestellt und kann diesen auch nutzen. Jetzt wollte ich auf meinen Heimrechner mit VNC zugreifen. Dies funktioniert grundsätzlich, allerdings nicht aus dem Firmennetzwerk. Den Proxy zu umgehen ist ja nicht ohne weiteres möglich uns sollte auch unterlassen werden. Daher meine Idee bzw. Frage:
Gibt es die Möglichkeit einen VNC Client auf der FB zu installieren? Damit könnte man ja dann alle PC steuern und müsste auf dem eigentlichen Client keine Software installieren bzw. könnte dort alles über den Browser steuern.
Klar was ist meine?
Im Forum konnte ich zwar einiges zum Thema Remote finden, allerdings nichts dazu.
Danke!
VNC stellt Dir selbst einen Webserver zur Verfügung, mit dem Du mit einem normalen Browser auf den Desktop eines entfernten Rechners zugreifen kannst. Das Problem ist nur, daß dieses auf Ports läuft, auf Die Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht aus einem Firmennetz drauf zugreifen kannst. Das läuft per Java ab und hat leider nur eine Farbtiefe von 256 Farben. Zur Not kann man damit aber arbeiten.
Bei VNC kann Dir die FritzBox selbst eher wenig helfen.
Gruß Telefonmännchen
ja nehme teamviewer
www.teamviewer.com
und du bist glücklich
das zeugs brauchst du nicht im system installieren
z.b
in der Fritz Box VPN aktivieren.
Dann kannst Du den VNC-Server auf Deinem Heimrechner wie im eigenen Netz steuern.
Danke an alle ...
genau das mit Firewall, Port ist das Problem ... Auch VPN hilft da nichts, da ich mit dem Firmenrechner kein VPN aufbauen/nutzen kann ...
Das mit Teamviewer funktioniert allerdings ... Sehr genial ... danke! :-)
Hab meine Idee mal als Vorschlag an AVM geschickt ... vielleicht bauen die mal nen Client ein :-)
We will see ...
Danke an alle!
Doch, das sollte gehen.
SSH Tunnel mit Port 443 (HTTPS) - der ist bestimmt offen.
Das ganze dann an eine Dyndns Adresse und Portweiterleitung in der Box von 443 auf Deine Rechner IP zuhause.
Läuft bei mir astrein!
Gruß,
duffy6
M.CH.
