VoC + VoIP gleichzeitig mögloch
beeblebr0x
23 Apr 2010
Hallo Forum,
ist es möglich VoC und VoIP gleichzeitig an einem Kabelanschluß zu betreiben. Laut Hotline von Kabel Deutschland ist das nicht möglich. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Hat jemand das schon mal gemacht?
beeblebr0x
Sofern es sich um zwei verschiedene Telefonanbieter handelt - z.B. KD und Sipgate - ist das mögluch.
Nur mit KD gehts nicht.
Macht das nicht jeder, der eine Fritz!Box hinter dem Kabelmodem betreibt?
Gruß,
Wichard
VoC soll über KD und VoIP über Sipgate laufen. Hätt mich auch gewundert, wenn sich die Protokolle da in die Wolle kommen würden oder warum das nicht funktionieren sollte. Naja, deren Antwort spricht dann nicht unbedingt für die Qualität des Supports.
Okay. Danke auf alle Fälle für die schnelle Antwort!
Gruß,
beeblebr0x
ja, bei mir läuft sipgate über einen kabeldeutschland internetanschluss bestens
Auch bei mir funktioniert das einwandfrei. Die "normale" Telefonie geht über UM mit Telefon plus. Dann habe ich die Zugangsdaten von Personal-VoIP (PBX-Network) eingetragen und es hat sofort und ohne Probleme funktioniert. Ebenso wie Anmeldung des WLan-Telefons als interne Nebenstelle.
DK9JH
was soll hier gegen die Qualitaet des Supports sprechen?
wenn du denen nicht explizit sagst, dass du VoIP-Sipgate statt VoIP-KD nutzen willst, wird natuerlich angenommen, dass VoIP-KD genutzt wird. Und das ist in der Tat nicht mit VoC-KD gemeinsam am selben Modem betreibbar.
- sparkie
