[Frage] Vodafone Kabelmodem->Router (TP-Link Wg108) -> Fritzbox (als Telefonzentrale/WLAN/Router) möglich
rolmei
11 Jan 2012
sorry für die Newbie Frage.
Bisher betreibe ich nach dem Vodafone Kabelmodem (Thomson) eine Fritzbox 7270 (mit mehreren Telefonnummern) und danch einen Router.
wegen beulicher Veränderungen möchte ich das ganze umstellen. Also
COAX Kabel in Kabelmodem (z.Zt. Thomson von Vodafone) -> Ethernet Kabel -> Router (habe z.Zt. einen TP-Link SG108 -> Ethernet Kabel an Fritzbox (wieder als Telefonanlage/WLAN/DECT Basis/...)
An den Router TP Link wären dann noch andere PC's angeschlossen.
Funktioniert das? Sind meine Telefonnummern weiterhin in der Fritzbox "gespeichert" und ich kann konfigurieren, welche Nummer an welchem Anschluss der Fritzbox klingelt...?
Danke für eure Hilfe
Wenn die Fritzbox als IP-Client konfiguriert ist, sollte die Telefonie unverändert funktionieren.
Sie braucht eine IP im Bereich des Routers, an dem sie angeschlossen wird. Die kann sie per DHCP vom 1. Router erhalten oder manuell eingestellt werden.
siehe https://avm.de/service/fritzbox/fri...en-ueber-Netzwerkkabel-miteinander-verbinden/
Das Kabelmodem sollte im Bridge Betrieb sein, damit nicht mehrere Router hintereinander laufen. Danach dann den TP-Link SG108 als Router und die Fritzbox als IP-Client daran.
Bist du sicher, dass der TP-Link SG108 ein Router ist?
Ich sehe gerade, dass der als Gigabit-Switch aufgeführt wird.
https://www.tp-link.com/at/products/details/cat-4763_TL-SG108.html
Wenn das so ist, muss das Kabelmodem auch als Router laufen, damit dahinter der Switch neben der Fritzbox funktioniert.
Ra67
