Vodafone One Net Business Sip daten und Fritzbox
amtkls777
14 Sep 2020
Hallo ihr Lieben,
ich bin stark am verzweifeln.
Ich habe einen Vodafone One Net Business Anschluss bestellt.
Und muss die Sipdaten bei der Fritzbox 7430 eingeben.
Leider klappt das nicht und Vodafone kann mir auch nicht weiterhelfen.
Von Vodafone habe ich folgende Daten bekommen:
Bitte verwenden Sie zur Registrierung folgende Daten:
onenetbusiness.vodafone.de
Outbound Proxy: 145.253.48.135
Port: 5060 UDP
und dann einen Benutzernamen mit der Nummer, eine registrierte lange Nummer und einen Kenntwort
auf der Fritzbox oberfläche kann ich folgendes eingeben:
Internetrufnummer
Benutzername
Registrar
Proxy-Server
Leider funktioniert das nicht, egal was ich wo eintrage.
Jemand ne Idee?
Liebe Grüße,
aMt
One Net Business ist kein einfacher Anschluss, sondern eine Telefonanlage in der Cloud.
In der Regel solltest Du hier SIP fähige Endgeräte von VF verwenden.
Mit FritzBox zwar grundsätzlich möglich, allerdings brauchst du mehr Parameter, die normalerweise individuell mit VF vereinbart werden und du im Admin Portal festlegen kannst.
Du solltest, wenn es geht, keine IP Adresse eingeben im outbound proxy. Diese IP Adresse gibt es nicht mehr. Benutze bitte folgenden proxy: lbeqenc.onenetbusiness.vodafone.de
Viele Grüße,
der lbeqenc.onenetbusiness.vodafone.de wird ja von den automatisch provisionierten Geräten benutzt,
funktioniert aber bei den reinen SIP-Accounts nicht.
Das hängt von den Endgeräten ab und von Netzwerk. Hinter der Adresse verbringt sich ja eine IP Adresse. Entweder der DNS kann dann die Adresse nicht richtig auflösen oder das Endgerät / Software unterstützt keine Domain in dem Fall.
Na ja ... hier geht es ja auch um Endgeräte, die genau nicht automatisch provisioniert werden, sondern "von Hand" eingerichtet werden müssen.
In meinem Fall geht es zwar nicht um die Verbindung ONB <=> FritzBox, sondern um die Anmeldung eines Gigaset IP-Gerätes, aber vielleicht hilft es ja dennoch ein wenig.
Die Gigaset Pro Hotline hat mir zwar zu helfen versucht (und wir hatten auch eine sehr nette Konversation), aber gefruchtet hat das 60 minütige Gespräch leider nicht.
Die vodafone onenetbusiness Hotline hat gleich abgewunken, was mir eine längere Diskussion erspart hat.
Alles was die nicht selber liefern wird nicht unterstützt bzw. supportet.
Da die aber keine schnurlosen Geräte im Portfolio haben, muß sich der "Otto-Normalkunde" des Geschäftskunden Cloud-Telefonsystems eben mit kabelgebundenen Endgeräten begnügen.
Ich bin insofern weiter gekommen, als das sich meine gigaset N510 Pro Accounts zumindest schon mal am ONB-Server anmelden und man damit telefonieren kann.
Ein Problem gibt es aber noch, dass ich am Schluß erwähnen werde.
vodafone teilt dem Kunden lediglich die Daten für den SIP-Benutzer und das zugehörige SIP-Kennwort mit, und macht Angaben über den Registrar-Server und den Outbound-Proxy.
Alles andere muß man sich "aus dem Fingern saugen" und ausprobieren.
Zumindest gibt es keinen telefonischen Hinweis auf die benötigten Informationen und ich habe auf den rudimentären ONB-Hilfeseiten auch keine gefunden.
Hier die Einstellungen, die ich im gigaset N510 pro vorgenommen habe:
Wie geschrieben ... die rot umrandeten Informationen werden mitgeteilt und man kann sich diese (laut vodafone Information!) auch nicht selber erstellen, so wie es für die provisionierbaren Geräte möglich ist.
Die gelb umrandeten Informationen habe ich im Versuch ermittelt und da ein wenig meine Erfahrungen mit SIP-Registraren eingesetzt.
Das grün umrandete Netzwerkprotokoll steht beim N510 werksseitig auf "automatisch", was dann wahlweise TCP oder UDP bedeutet.
Eine Fixierung auf UDP hat hier geholfen.
Ich habe jetzt zumindest schon mal eine Registrierung geschafft und konnte sowohl eingehende als auch abgehende Gespräche führen.
Den DNS Server-lookup kann man auf automatisch lassen, aber auch 5060 für Registrar-Server und Outbound-Proxy eingestellt lassen.
Beides funktioniert.
Leider meldet sich der Account gelegentlich ab und dann nicht neu an bzw. schlägt die Registrierung fehl.
Nach welcher Zeit das passiert, konnte ich noch nicht ermitteln.
Ich habe die Anmelde-Refreshzeit mal testweise für die beiden Accounts unterschiedlich verlängert bzw. verkürzt und erhoffe mir da eine Lösung.
Soweit meine Ergebnisse zum Thema vodafone onenetbusiness / Fremdgeräte (hier: Gigaset N510 pro)
Mit ein wenig Probiererei könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch für die FriBos passt.
Der von @ONB_User ständig hier und auch in verschiedenen Threads propagierte Eintrag lbeqenc.onenetbusiness.vodafone.de funktioniert beim Gigaset nicht.
Der "Multi-Server" ist mir aber aus den provisionierbaren Geräten (z.B. yealink) durchaus bekannt.
CU, Axel
Noch eine kleine Anmerkung, Port 5060 funktioniert meistens bei ONB nur mit UDP da hier die Daten unverschlüsselt verschickt werden. Der Port 5061 wird mit TCP verwendet und darüber wird dann verschlüsselt der Verkehr.
Wenn die STUN-Server Benutzung auf "Ja" steht, sollte vielleicht auch einer eingetragen werden.
Wenn die STUN-Server Benutzung auf "Ja" steht, ...
Da hast Du sicher recht.
Aber wie kommst Du überhaupt auf STUN, und wo steht denn (in meiner Beschreibung) die STUN-Benutzung auf "ja" ?
In Beitrag #6 steht im 2. Screenshot der STUN auf "Ja" ohne Eintrag im Feld darunter.
Sorry, ich glaub ich muß mal meine Brille putzen... :cool:
Ich sehe da, dass STUN Benutzen in zwei Bildern auf Nein gesetzt ist. :)
Ein STUN-Server ist von vodafone für dieses Produkt auch nicht vorgesehen, weshalb der "selbstverständlich" auch nicht verwendet wird.
Das Schlimme an der Geschichte ist, dass vodafone auf einem ganz hohen Ross sitzt, SIP/VoIP für sich neu interpretiert und vieles anders macht als es üblich ist oder bereits am Markt existierende Unternehmen tun.
Das ist nicht nur beim ONB so, sondern auch bei deren Trunking-Produkt, bei dem es keinen Registrareintrag gibt, sondern der sich anhand der IP-Adresse authentifiziert.
Einige VoIP-Telefonsysteme am Markt können das aber (noch) nicht (z.B. bintec-elmeg), auch wenn die Hersteller das demnächst implementieren werden.
Insellösungen in Kombination mit mangelhafter Hilfestellung bzw. Unterstützung ... nach meinen Erfahrungen typisch für vodafone.
Angefangen bei den Kabel-Deutschland-Geschichten (wo man die SIP-Daten nur bekommt, wenn man auch einen eigenen Router einsetzt), nun auch bei den Business-Produkten.
Da meine Kunden oftmals schlauer sein wollen als ich (der den Kram dann in Betrieb nehmen soll) und sich von den großspurigen Versprechungen der Verkäufer einlullen lassen, muss ich mich mit diesem exotischen Schrott herumplagen ...
... nicht immer ein Spaß ...
Reaktionen: sonyKatze
anopath
