Voicemail bringt Asterisk zum Absturz
olaf_TT
15 Mrz 2005
Hallo Leute,
kennt jemand dieses Problem:
ISDN Telefonanlage --> PTP S0 --> HFC PTP --> Asterisk für Voicemail
Alcatel 4220 Master
Ich rufe mit einen Endgerät aus der Alcatel in den Asterisk und lande
auf der Voicemailmain. Nun kann ich alles in den Menüs machen und es funktioniert auch super. Wenn der rufende Apparat aber das Gespräch zur Voicemail ins halten legt stürzt der komplette Asterisk ab ohne irgendwelche logs zu erzeugen. Wo dran kann das liegen?
Olaf
Die häufigste Ursache ist eine falsche Codec-Auswahl für die Sprachübertragung.
Ein Debug-Log könnte aber hilfreich sein, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen.
Wer "haelt" denn den Anruf?
Asterisk oder die Alcatel?
Das ist so, ich kann mit der HiPath hinter Asterisk genau so einen Segfault produzieren. Asterisk stürzt dann bei local_ast_moh_start ab. Das ist jederzeit reproduzierbar.
Hier ein entsprechender bt:
Core was generated by `/usr/sbin/asterisk -f -vvvg -c'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0xb7d3807a in local_ast_moh_start (chan=0x0, mclass=0x0, interpclass=0x81b8abc "default") at res_musiconhold.c:952
952 res_musiconhold.c: No such file or directory.
in res_musiconhold.c
(gdb) bt
#1 0xb6d26bda in pri_dchannel (vpri=0xb6d40100) at chan_zap.c:10660
#2 0x080d78c7 in dummy_start (data=0x81ae500) at utils.c:806
#3 0xb7fa746b in start_thread () from /lib/i686/cmov/libpthread.so.0
#4 0xb7ec44de in clone () from /lib/i686/cmov/libc.so.6
Das sollte mal jemand (der auch die technischen Voraussetzungen für die Fehlerreproduktion hat!) in den Bugtracker reinschreiben - da scheint grundsätzlich was mit der Verbindung beim Umschalten auf musiconhold schiefzulaufen.
@fsiggi: Der Bugtracker hat mir sehr geholfen. Danke dafür!
Ich habe in der Alcatel einfach die Funktion deaktiviert welche erweiterte
Informationen ins Amt überträgt.
Falls es jemanden interessiert:
CM Adressen ändern
FacilityIE 00
NotifIndIE 00
Olaf
ich habe hier eine sehr ähnliche Konfiguration mit genau dem gleichen Problem!
Warum habe ich diesen Thread nicht schon viel früher gefunden:mad:
Naja, kann mir jemand sagen wie ich diese Einstellung in der Alcatel-Anlage vornehme?
Alcatel gibt sich da ja mehr als bedeckt was die Handbücher angeht.
Florian
naja... siehe oben!
CM Adressen ändern
FacilityIE 00
NotifIndIE 00
Was für eine Alcatel hast du den?
Hi, ist eine Alcatel 4200D.
Das Problem ist, ich weiß noch nicht einmal wo ich diese Einstellungen vornehmen soll :-(
Florian
Hast du den die SW (PC-MMC)?
Wenn ja findest du die Punkte unter:
System -> Speicher Lesen/Schreiben -> betit. Adressen CM Verschiedene
Hast du sie nicht kommst du da natürlich auch nicht ran.
Ebenso siehst du die Daten nur als Einrichten / Hersteller.
Nicht als Admin oder Operator.
Olaf
Software habe ich leider nicht, werde mich aber mal drum kümmern...
Schon mal vielen Dank!
Florian
das Problem soll in der Bristuff-0.3.0-PRE-1y-r gelöst sein.
Bei Bristuff-0.4.0 ist das Problem bislang noch nicht aufgetreten.
IchBinEsDoch
