voicemail.module
ludacris2007
10 Mai 2007
bin noch neu in Sachen Asterisk und FreePBX. Also hoffe ich, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Wenn ich eine neue Nachricht auf meinen AB bekomme, möchte ich diese via FreePBX -> Recordings aufrufen. Hier kommen dann allerdings die Fehlermeldungen:
Warning: file(/var/spool/asterisk/voicemail/default/15/INBOX/msg0000.txt) [function.file]: failed to open stream: Keine Berechtigung in /var/www/vipcox-beta/htdocs/recordings/modules/voicemail.module on line 542
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vipcox-beta/htdocs/recordings/modules/voicemail.module on line 543
Warning: file(/var/spool/asterisk/voicemail/default/15/INBOX/msg0000.txt) [function.file]: failed to open stream: Keine Berechtigung in /var/www/vipcox-beta/htdocs/recordings/modules/voicemail.module on line 787
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vipcox-beta/htdocs/recordings/modules/voicemail.module on line 788
Ich weiß absolut nicht weiter, wie ich dieses Problem lösen könnte, da ich nicht viel Erfahrungen habe mit PHP bzw der Programmierung. :noidea:
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
ludacris
quick und dirty:
cd /var/spool/asterisk/voicemail/default/15
chmod 777 INBOX
oder halt asterisk berechtigen auf das Verzeichnis zugreifen zu können (läuft * nicht als root?)
danke für die schnelle Antwort.
mit chmod habe ich schon ausprobiert. da bekommen aber nur die Nachrichten diese Berechtigungen, die schon drinnen sind, aber nicht die, die neu rein kommen.
Wie ich asterisk dazu berechtigen soll, dass er diese Nachricht liest, weiß ich leider nicht.
Hallo!
Ich hatte gerade eben lustigerweise das gleiche Problem und es wie folgt gelöst:
unter etc/asterisk/voicemail.conf unter [general] folgendes einfügen:
externnotify=chmod -R a+rw /var/spool/asterisk/voicemail/default/
Dadurch werden die Rechte bei jeder neuen Voicemail automatisch gesetzt.
IchBinEsDoch
