Voicemail System
StefanMüller
14 Jun 2007
wie kann ich das Voicemailsystem ändern ? Also die Ansage :
Sie haben xx neue Nachrichten und .....
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, da mir die Ansage zulang dauert.
Asterisk 1.2.26 mit bristuff 0.3.0-PRE-1y-p
Gruß Stefan
Parameter wüsste ich jetzt keinen, du müsstest die Ansage aber mit "#" überspringen können.
Alle Sprachbausteine findest du in der Regel in
/usr/share/asterisk/sounds
im Unterornder /de dann die deutschen Entsprechungen.
Tausch die Ansagen doch einfach aus. Welche das sind kannst du im entsprechenden verbose Level in der CLI sehen.
Falls du persönliche Anrufbeantworteransagen meinst, musst du entsprechende native(!) Sounddateien hier ablegen:
Z. B. für Besetzt:
/var/spool/asterisk/voicemail/default/<Benutzer>/busy.gsm
Alternativ:
Unerreichbarkeit: unavail.gsm
Vorübergehende Unerreichbarkeit (Was auch immer das ist): temp.gsm
Edit: Sorry hab übersehen, dass du Asterisk 1.2 verwendest. Das hier gilt für 1.4. Ich weiß selber nicht, ob das bei 1.2 genauso gehandhabt wird
Viel Erfolg
André
Es geht hier nicht um die Ansage, sondern um die Abfrage.
Ups
Rate mal womit ich mich gerade vorher beschäftigt habe. ;)
Tja, dafür müsste man wohl an den C-Code ran oder man tauscht den "Sie haben" Baustein durch eine Datei gleichen Namens mit einer sekunde Stille. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Danke für Eure Antworten, dann muss ich mich mal durch den C-Code "wühlen":(.
IchBinEsDoch
